[Blanc] Machine à laver CANDY ne fonctionne plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Ma machine à laver le linge (pas de référence au dos de la machine) marque CANDY Grand O space smart TOUCH ne fonctionne plus, il est écrit sur l'afficheur "E01" quel que soit la position du programmateur. Que faire pour la réparer ? Merci.
    jeanjeandu84
    Re : Machine à laver CANDY ne fonctionne plus
    Re, ça y est, j'ai pus voir le modèle qui est: HGB13102D/1-S et le type: FCM9. Merci à tous.
    il est possible que le verrouillage de porte soit défectueux,
    est ce que la porte se verrouille ?
    jeanjeandu84
    La porte ne se verrouille pas car il est dit: E01
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    donc, si vous avez la réponse, quelle est la question ?
    jeanjeandu84
    Oui mais E01 indique qu'il y a un problème quelque part et ma question est comment réparer la panne. Je signale aussi que nous avons des cafards dans tous notre logement, ils est possible qu'ils se trouvent sur la carte électronique de cette machine. Qu'en pensez vous ?
    ptigui29
    démontez la carte électronique et vérifiez son état.le triac de commande de la sécu a peut être claqué voire plus.
    pour les cafards, avez vous essayé l'acide borique ?
    jeanjeandu84
    Oui, j'ai mélangé l'acide borique avec du lait concentré sucré ça fais une quinzaine de jour, il y en a eu moins mais il en reste encore. J'ai démonté le circuit imprimé, il y avait beaucoup de crottes de cafards accumulées sur ce circuit. Du coup j'ai fais un nettoyage à la brosse à dent sous un filet d'eau du robinet, aprés remontage et essais, la machine semble fonctionner mais passé 5 minutes elle s’arrête en indiquant E22. Faut t'il tester la carte électronique ? Ou la remplacer ? Que faire ? Merci, Amicalement, Jean.
    le code e22 chez Candy semble indiquer un souci de vidange, contrôlez si la pompe de vidange tourne, si le filtre est propre, si le tuyau de vidange est raccordé conformément à la notice..
    j'espère que vous avez suffisamment laissé sécher la carte après nettoyage..
    jeanjeandu84
    Re, voici 2 photographies du circuit imprimé, il s'agit d'un circuit imprimé double face avec composants CMS oû on aperçois le triac sur son radiateur. Comment se teste ce triac ? Faut t'il le déssouder du circuit pour le tester ? Merci.
    ptigui29
    le triac sur radiateur c'est celui du moteur.
    soit la machine à gardé de l'eau à cause d'un défaut de vidange, soit le circuit du contrôle de niveau à un problème (pressostat s'il y en à un, chambre de compression bouchée), inutile de mettre la carte électronique en panne, elle semble n'être pour rien dans le défaut !!
  1. Machine a laver candy
    Par invitebcc2e5a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 07h55
  2. [Blanc] machine a laver candy
    Par invite4f7dfc29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 21h16
  3. [Blanc] machine a laver candy cbd 140-47
    Par invite24ee6812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 16h16
  4. [Blanc] evacution de l'eau de machine a laver candy
    Par invite4c6dab72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 19h30
  5. [Blanc] Machine à laver CANDY
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 10h36
