[Blanc] Thomson australe 2 : problème !
    invitec92675cb
    J'ai une thomson australe 2 qui ne fonctionne plus.
    Elle démarre mais le tambour ne tourne pas.
    La carte électronique est bonne. Elle clignote vert.
    J'ai déroule l'autotest.
    Tous les boutons sont bons.
    Elle se rempli bien.
    Mais ne se vide pas.
    Et donc je ne vais pas plus loin dans l'autotest.
    Si je branche la pompe de vidange directement sur le 220v, la vidange se passe très bien. Le problème ne vient donc pas de la pompe.
    Résumé :
    Sur un programme normal, le tambour ne tourne jamais, même pas sur le séchage.
    Sur l'autotest cela plante à l'étape 2 de vidange.
    J'ai l'impression que c'est le distributeur de puissance, le gros truc à côté de la carte électronique.
    En vous remerciant d'avance pour toute piste qui me permettrait de vraiment qualifier cette panne pour savoir quoi changer à coup sûr.
    Vincent
    PS : j'ai regardé les charbon, ils sont encore bons.
    mevizou
    Re : Thomson australe 2 : problème !
    Bonjour Vous n'avez pas programmé un arrêt cuve pleine sur la machine.
    avez vous contrôlé l'état des charbons du moteur??
    mondou
    Premier point : vérifier que le verrouillage porte est actif dans les secondes qui suivent le lancement du programme.
    Second : dit par Richard voir les charbons et certainement que le défaut est à ce niveau.
    ptigui29
    +1 avec Richard et Mondou que je salue
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/09/2020 à 20h18.
    mevizou
    Bonsoir vous avez entièrement raison sécurité de porte ou moteur
  1. [Blanc] Probleme pompe à vidange Thomson Australe 3
    Par inviteb98fecae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 21h22
  2. [Blanc] Problème Essorage et Vidange MàLaver Thomson AUSTRALE 2
    Par invite542830bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 20h34
  3. [Blanc] Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    Par inviteb418b9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h38
  4. [Blanc] Problème essorage Thomson Australe 4
    Par inviteec7a9e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 15h12
  5. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 15h09
