[Blanc] Problème Essorage et Vidange MàLaver Thomson AUSTRALE 2
    invite542830bb
    J'ai une machine Thomson Australe 2 qui ne se vide plus. La transition entre les cycles de lavage, rincage, essorage n'est donc possible a part en vidangeant manuellement.
    J'ai du recoller l'helice de la pompe la semaine dernière car elle etait décollée de l'axe et s'était bloqué. Depuis elle semble tourner.
    Il n'y a rien dans la durite de pompe a par la grosse boule au centre sous la cuve.
    Rien apparemment dans les tuyaux...
    Qqun a t il une idée ?
    De plus j'ai peur de défaire les 3 tuyaux car sur les 3 2 sont équipé d'un serre-joint facile a remettre mais le 3° est un serre-joint serti en pliant....
    invite5b71786c
    Re : Problème Essorage et Vidange MàLaver Thomson AUSTRALE 2
    changez votre pompe de vidange et tout devrait rentrer dans l ordre !!!
    invite542830bb
    Merci pour la réponse.
    Je précise que l'helice de la pompe tourne, Je ne sais pas pourquoi ca ne recrache pas l'eau ....
    Une fois que ma pompe sera démontée, y a t il un test a faire à vide ou immérgée?
    A-t-on le droit de citer un site où je pourrais facilement me procurer la pièce...?
    Merci bcp
    invite5b71786c
    la reference de votre pompe de vidange est 55x3376 et vous pouvez la trouver chez tout vendeur de pieces electromenager de votre region ou sur internet sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    bonne chance
    invite542830bb
    Y a quand meme des gens super dans ce monde ........
    Merci bcp pour votre aide.
    invite542830bb
    Juste une petite idée comme ca. Et si ce n'était pas la pompe de vidange?
    Vu que ma pompe tourne, est ce que cela ne peut pas etre l'electrovanne en dessous de la cuve qui est bloquée en qui est toujours fermée ?
    Ou alors est ce un faux contact qui dit à l'electrovanne de toujours etre fermée ? Car n'oublions pas que je peux vidanger manuellement....
    Je n'y comprends rien .....
    invite5b71786c
    mais qu est ce que vous appelez "vidanger manuellement" ?????
    invite542830bb
    Et bien j'entends par vidanger manuellement, le fait d'utiliser le petti tuyau de vidange (situé sur le devant à coté du bouchon de vidange de la pompe) accessible après avoir enlever le cache en bas.
    Et il bien normal que je sente une grosse boule sous la cuve dans la durite conduisant l'eau de la cuve a la pompe ?
    invite5b71786c
    oui c est tout a fait normal que si vous vidangez par le filtre de la pompe d evidange elle vidange ..... et la boule dedans c est tout a fait normal ... votre pompe est bien hs !!!!
    invite542830bb
    ok alors je commande tout de suite la pièce......
    Merci bcp....
    Je vous tiens au courant
    invite542830bb
    ca a marché..... la machine est comme neuve....
    C'est génial. Merci bcp.......
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  2. [Blanc] Probleme de fuite d'eau sur THOMSON AUSTRALE 4
    Par inviteb418b9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h38
  3. [Blanc] Problème essorage Thomson Australe 4
    Par inviteec7a9e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 15h12
  4. Défaut de Vidange + Fuite sur machine à laver Thomson Australe 2
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h17
  5. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h42
