[Brun] TV Sharp LC46LE730E ne s'allume plus
    darmond1970
    bonjour a tous j'ai un tv sharp model LC46LE730E qui depuis quelques temps a du mal a démarrer obligé d'insister plusieurs fois et la plus rien seule le voyant bleu reste allumé je pensais a un problème de mise a jour après plusieurs recherches sur le web impossible de trouver le firmware correspondant si quelqu'un a une piste ou éventuellement une idée de la panne je suis preneur merci a tous
    invite6bad98d0
    Re : tv sharp LC46LE730E ne s'allume plus
    Bonjour, ça m'a tout l'air d'être un problème de condensateurs hs sur l'alimentation de ta télé
    darmond1970
    ok je contrôle les condo et je reviens donner des nouvelles merci michel212
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voici quelques tensions à vérifier aux bornes des condensateurs électrochimiques suivants:
    C601,C602 = 310v en veille,400v en ON.
    C203 =5,75v.
    C205=5v.
    C401=60v.
    C302=12v.
    Ces tensions sont en courant continu.
    darmond1970
    merci papilou 06 relevée des tensions sont toutes bonnes , j'ai remarqué cette fois ci quand j'appuis sur bouton power en insistant un peu (façade tv ) voyant bleu s'éteint mais toujours rien a l'écran
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut alors contrôler le rétro éclairage de type edge leds.
    darmond1970
    apres test du retro eclairage =
    il fonctionne bien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'alim et le rétro sont ok voir du côté carte mère ou firmware pollué.
    darmond1970
    justement c'était mon idée de départ, pb de carte je pensait mettre a jour le firmware mais je ne trouve pas le fichier de mise a jour
    Danout
    Re : TV Sharp LC46LE730E ne s'allume plus
    J’ai le même problème sur le même modèle de tv. Obligé d’allumer parfois 10 fois la tv pour qu’elle affiche «*SHARP*» et qu’elle reste réellement allumée (a défaut le voyant bleu d’allumage s’éteint)
    Avez vous trouvé une solution?
    En l’emmenant chez un dépanneur «*local*» on m’a parlé de «*carte de gestion*» probablement HS..
    Merci à vous!
    darmond1970
    bonjour dans mon cas il s'agissait d'un problème de carte mère (appelée aussi carte de gestion )
    Danout
    Merci. Et avez vous réussi à en trouver une? (SHARP ne vendant à priori plus ces pièces détachées)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La réparation est possible ici :
    https://www.mjkelectronics.com/fr/ac...duntk915-.html
    Prenez contact avec eux.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2022 à 17h30.
  1. [Brun] SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h02
  2. [Brun] LC32DH65E sharp ne s'allume plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2015, 05h55
  3. [Brun] Magnétoscope Sharp VC-m30 : ne s'allume plus
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 17h41
  4. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 13h56
  5. TV Sharp nd s'allume plus
    Par invite6bb60466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2005, 09h43
