[Blanc] Panne lave-vaisselle Indesit dfg26b16fr - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    mondou
    Re : Panne lave-vaisselle Indesit dfg26b16fr
    Vous n'auriez pas trop monté en température le LNK en le soudant sur la carte.
    Autrement, êtes vous habitué à souder des composants électroniques.
    Quel type de fer utilisez vous ?
    En général le remplacement de la résistance ou de la self et du LNK... quel qu'il soit résout le problème bien que quelquefois ce soit un peu plus compliqué : capas, diodes, opto, Tr
    Dernière modification par mondou ; 25/09/2020 à 21h14.
    invite75013431
    elle a environ 5 ans, merci pour votre aide.
    invite75013431
    non je n'ai pas trop monté en température, j'ai l'habitude de souder des composants electroniques (la panne ne reste pas plus de 4 secondes sur la carte) j'utilise un fer à souder classique.
    par contre la résistance que j'ai mise est beaucoup plus petite que celle d'origine.
    mondou
    15 ohms faut au moins une 2 W.
    Vérifiez là.
    Voir entre drain et source du LNK si pas en CC : vous pouvez faire la mesure sans le retirer.
    C'est à dire ?
    Elle limite le courant de démarrage et monte pas mal en température.
    invite75013431
    j'ai mis une 2W, je l'ai vérifié avant (15 ohms)
    plus petite : je parlais du diamètre et de la longueur.
    entre drain et source du LNK : 15,6 K ohms et je viens de remarquer que le LNK d'origine que j'ai retiré a exactement la même mesure
    conclusion : mon LNK n'était pas en cause
    question : qu'est ce qui a bien pu rendre la résistance de 15 ohms HS ?
    mondou
    Pour la résistance, sa valeur en W est O.K. Le format est variable.
    Contrôlez les diodes, voir capa éventuellement même si d'apparence elles sont OK.
    Faut investiguer autour du LNK.
    Téléchargez le datasheet du LNK cela vous aidera même si le montage présente des variantes.
    invite75013431
    ok, merci beaucoup.
    quelle tension y à t'il entre les pattes 5.6.7.8 (liées entre elles) et la patte 4 (toute seule) ?
    Bsr,
    ce qui m'interpelle, c'est le fait que la résistance de 15 Ohms / 2W soit nettement plus petite.
    Les deux références validées par Ptiguy29 font 10mm de long et 4mm de diamètre, ce qui me semble la norme pour 2W.
    Quelles sont les dimensions de la 15 Ohm remplaçante ?
    d'où provient-elle ?
    Dernière modification par annjy ; 26/09/2020 à 17h34.
    invite75013431
    bonjour, la resistance mise est celle-ci :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/756-EMC2-15R0K
    photo en pièce jointe à côté de celle d'origine (certainement une 3W)
    invite75013431
    je ne peux pas mesurer quoi que ce soit car la machine est dehors sous une bâche et il pleut sans arrêt.
    j'ai bien peur que ce soit une 1/2W plutôt qu'une 2W
    elle fait touours 15 Ohms ?
    d'après la doc, la résistance 2W doit faire 10mm de long et 4mm de diamètre.
    Il se pourrait bien que le petit "click" entendu soit le claquage de la nouvelle 15 Ohms....
    tu nous dis dès que tu es sec
    invite75013431
    Bonjour, pardon pour le long délai (beaucoup de boulot)
    Après le remplacement de R221 (et du LNK) et remise en route la résistance R221 de nouveau HS
    j'ai retiré la diode R48 car passante dans les 2 sens (voir la photo jointe) , mais je n'arrive pas à tout lire ce qu'il y a dessus (pour racheter la même) :
    - la 1ère ligne il y a une espèce de "C à l'envers qui ressemble vaguement à un J" puis 328 OU 32B
    - la 2ème ligne il y a "S 1 M"
    il semblerait que ce soit une diode 1000 V et 1A , quelqu'un aurait une idée là dessus
    j'ai trouvé des diodes S1M sur mouser :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...HDNkTQgw%3D%3D
    dans ses caractéristiques on trouve "Courant inverse: 50 uA "
    et une autre :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...nIpzoJdg%3D%3D
    dans ses caractéristiques on trouve "Courant inverse: 1 uA"
    et une autre :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...I37gLwFg%3D%3D
    dans ses caractéristiques on trouve "Courant inverse: 5 uA"
    ce sont les 3 seules diodes S1M qu'on trouve chez mouser
    quelqu'un a une idée sur laquelle je dois prendre des 3.
    Bsr,
    tu commences par mettre une résistance 15 ohms, 3W !
    https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/2142516/
    et sans doute un nouveau LNK
    + la diode, si elle a été testée passante dans les 2 sens, une fois dessoudée.
    Dernière modification par annjy ; 09/10/2020 à 21h05.
    invite75013431
    diode passante dans les 2 sens même dessoudée,
    il me reste 2 LNK ,
    je vais acheter la resistance 15 ohms 3W.
    sous chacun des 4 relais (HF3FA) il y a 1 diode, ça doit être des diodes de roue libre car sur la datasheet du HF3FA aucune diode intégrée dans le relais , ces 4 diodes (restée soudées à la carte) indiquent au multimètre en mode diode : 238 dans les 2 sens pour 2 d'entre elles et 390 dans les 2 sens pour les 2 autres :
    - ça indique des diodes HS ?
    - si oui ça a pu bousiller les relais ?
    merci.
    mondou
    Bsr,
    Non, vous mesurez la résistance de la bobine du relai.
    Vous levez la patte de l'une d'entre-elles et mesurez vous verrez que la diode est bonne.
    invite75013431
    bonsoir, je vais essayer ça.
    merci.
    mondou
    R 48 ce n'est pas une diode. C'est une résistance à mon avis bonne. Le loup est ailleurs.
    Nom : IMGP0053.jpg
Affichages : 259
Taille : 28,1 Ko
    invite75013431
    je voulais dire D48
    invite75013431
    après vérif seuls la resistance 3W 15 ohms et la diode D48 (S1M) sont HS.
    j'ai trouvé la bonne resistance, mais pour la diode S1M il y en a avec Courant inverse: 50 uA; Courant inverse: 5 uA et Courant inverse: 1 uA
    cette diode se situe entre la resistance 15 ohms HS et un relais "HF3FA"
    -est ce que la valeur du courant inverse a une importance ?
    -d'autre part les caractéristiques des 3 diodes que j'ai vu sur mouser (pour remplacer cette D48) sont :
    Vr - Tension inverse: 1 kV
    If - Courant direct: 1 A
    Vf - Tension directe: 1.1 V
    Courant de surtension max.: 30 A
    vous pensez que ça peut convenir ?
    merci d'avance.
    il n'y a que la deuxième qui est stockée chez Mouser.....et c'est celle qui a le plus faible courant inverse.
    on en trouve aussi chez radiospares ou conrad.
    Attention au conditionnement, c'est parfois par paquet de 1000...
    invite75013431
    celle là :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/621-S1M-F
    est en stock (courant inverse 5 uA )
    sinon ces 2 là :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...ig670tbg%3D%3D
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...FxkIEFEQ%3D%3D
    sont en stock (courant inverse 50 uA ), mais ce ne sont pas des "S1M" comme celle que j'ai enlevé mais des "CMR1" et "BYG21M"
    J'ai 2 questions :
    -quelle valeur de courant inverse je dois choisir ?
    -il vaut mieux un courant inverse élevé ou bas ?
    merci.
    Une diode parfaite ne laisserait passer le courant que dans un sens.
    Donc plus le courant inverse est faible, plus elle est parfaite.
    la précédente (deuxième du post #44) me paraissait bien.
    PS: mais c'est bizarre, cette diode qui va vers un relais, après la 15 Ohms. Est-elle en parallèle sur la bobine du relais ? (diode de roue libre)
    Sinon, j'essaierais sans la diode pour voir si ça se rallume
    Dernière modification par annjy ; 11/10/2020 à 15h49.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle INDESIT 500 FR
    Par invite70230be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h56
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    Par invited895fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h41
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit
    Par invite7ed6f356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 18h49
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 20h30
  5. Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 57
    Par invite07baf42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h29
