[Blanc] Panne lave-vaisselle Indesit dfg26b16fr
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite75013431
    je dois réparer la carte électronique (référence de la carte électronique : C00298034 ) de mon lave vaisselle indesit modèle DFG26B16FR, je dois changer
    le LNK625PG et une résistance de 15 ohm HS (diamètre 4mm, longueur 12mm, anneaux marron vert noir doré), je voudrais savoir à combien de watts doit être la résistance que je vais acheter.
    Ps : je n'ai pas trouvé de kit pour LNK625PG.
    merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Panne lave-vaisselle Indesit dfg26b16fr
    2 watts,et ATTENTION il faut qu'elle soit flameproof et antisurge sinon c'est la maison qui brulera.
    invite75013431
    merci pour la réponse, et pardon pour ma réponse tardive mais j'avais déjà commandé 3 modèles de resistances, j'étais en train de vérifier s'ils indiquent ces 2 caractéristiques (un peu long car traduction et vérif de la définition des mots nécessaires)
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...02FS0201509KR5
    caractéristiques : High Pulse, Fusible, Non-Inductive, Flameproof, Metal Film Resistor
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/756-EMC2-15R0K
    caractéristiques : Pulse Withstanding Fusible Flameproof Metal Film Resistors
    pensez-vous qu'un des 2 remplisse ces 2 conditions ?
    merci d'avance.
    ps : j'avais également commandé ce modèle :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/279-CBT50J150R
    ptigui29
    les 2 premières sont conformes.
    invite75013431
    merci encore pour votre réponse, juste pour ma culture personnelle : qu'est ce qui indique qu'elles sont antisurge ? ça pourra me servir car mon lave linge commence à fatiguer.
    invite75013431
    merci pour votre réponse, juste pour ma culture personnelle : qu'est ce qui indique qu'elles sont antisurge ? ça pourra me servir car mon lave linge commence à fatigue
    invite75013431
    merci pour le lien , si je met une 3 watts au lieu de 2w aucun risque ?
    re,
    concernant la réponse de ptiguy29 (que je salue au passage)
    pour la première, dans la doc :
    Je pense que high pulse veut dire la même chose (impulsion élevée = anti surtension)
    pour la deuxième, dans la doc :
    Pulse Withstanding Fusible Flameproof Metal Film Resistors (supporte les impulsions)
    Par contre, celle que j'ai indiquée est bobinée, donc inductive, et risque de ne pas convenir. (Edit : 3W c'est la puissance max supportable par le composant. donc 3W peut remplacer 2W, si pas de problèmes de dimensions/espacement)
    suivre les conseils de Ptiguy, il est du métier.
    Dernière modification par annjy ; 23/09/2020 à 21h23.
    invite75013431
    merci beaucoup pour toutes ces explications
    invite75013431
    rebonjour,
    j'ai 2 autres questions :
    -savez-vous si un autre composant que cette resistance est en général à changer avec le LNK625PG ?
    -la resistance HS est nommée R221, est-ce que ça signifie 220ohm , j'aurais pu mal voir les couleurs des anneaux (ils m'ont semblé marron vert noir doré)
    merci d'avance
    ce n'est pas parce qu'elle s'appelle R221 que c'est une 220 Ohms. R221 peut simplement être son repère topographique (son nom dans la nomenclature)
    il y a peut-être aussi une self en cause...
    photo de la carte ?
    invite75013431
    je vous poste une photo ce soir en rentrant du boulot.
    Rgr.
    invite75013431
    Bonsoir, voici les photos de la carte,
    en fait la résistance est une 35 ohms car l'anneau que je croyais marron est en fait orange.
    j'ai trouvé cette résistance de 33 ohms, 2W, antisurge et flameproof.
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...Vqit2qQA%3D%3D
    Est-ce qu'on peut remplacer une 35 ohms par une 33 ohms ?
    merci d'avance
    Bsr,
    35 OHms, ça n'existe pas couramment. 33, oui. Mais je reste sur une valeur 15.
    qu'est-ce qui t'as permis de la déclarer HS ?
    invite75013431
    infini à l'ohmmètre donc HS,
    la première couleur qui est un marron clair est en fait orange car le marron est marron foncé
    regardez ce sur ce site connu de vente de composants et comparez le orange et le marron , on dirait un marron clair et un marron foncé
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...or-code-4-band
    Citation Envoyé par rogerdls Voir le message
    Il n'y a pas de marron clair ou foncé dans les codes couleurs de résistances.
    les valeurs normalisées sont décrites ici :
    https://www.positron-libre.com/cours...resistance.php
    pas de 35.
    33 ou 36 dans la série E24.
    je reste sur 15.
    invite75013431
    je vais installer mon LNK625PG et une résistance de 15 (j'ai reçu mon colis aujourd'hui),
    merci beaucoup pour vos conseils.
    invite75013431
    juste une petite question : si la resistance était trop faible quel serait le risque ?
    que ça ne marche pas mieux qu'avant.....
    mais je suis confiant
    y a-t-il des composants nommés Lxxx sur le circuit ? si oui photo.
    invite75013431
    je ne vois pas de L, je fais le remplacement de composants demain et je vous tiens au courant.
    merci.
    invite75013431
    bonjour, j'ai fait un pont (involontairement) entre les 4 broches, elle sont bien connectées à la même piste ? donc c'est bon ?
    merci.
    merci.
    si ce sont les broches 5,6,7, et 8 normalement c'est OK.
    pour être sûr, photos du circuit recto et verso seraient bienvenues.
    invite75013431
    j'ai la datasheet sous les yeux ce sont bien les 5 6 7 et 8 et sur la carte on voit que c'est la même piste, c'est une piste large qui englobe les 4 pistes, je voulais juste avoir une confirmation de votre part, merci beaucoup pour votre aide, je vous tiens au courant juste après le montage, pour l'instant il pleut et la machine est au garage.
    ............ pour l'instant il pleut et la machine est au garage.
    c'est étrange,
    dans le Finistère, on a un beau ciel bleu, avec quelques petits nuages...
    invite75013431
    dans le cher grosse pluie et vent mais terminé depuis 1 heure,
    un câble s'est déconnecté, je le rebranche et j'attaque en espérant que ça marche
    invite75013431
    aucun changement, demain je ressors la carte pour vérifier les condos
    cdt.
    cdt.
    Bof, les condos.... les chimiques n'ont pas l'air trop gonflés...
    Au fait, c'est quoi, le symptôme de la panne? plus rien ne s'allume, ou autre ?
    invite75013431
    plus rien ne s'allume, il m'a semblé avoir entendu un petit "clic" au 1er essai.
    Je peux vérifier les diodes au cas où .
    Alim HS, mais difficile de dépanner à distance.
    d'autant que c'est la première fois que j'entends parler du LNK625...
    Je ne peux plus rien conseiller, je laisse la main éventuellement aux pros.
    Age de la machine ?
    désolé,
    Cdlt,
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle INDESIT 500 FR
    Par invite70230be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h56
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 550 en panne
    Par invited895fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h41
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Indesit
    Par invite7ed6f356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 18h49
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 20h30
  5. Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 57
    Par invite07baf42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h29
