[Blanc] Plaque induction De Dietrich
    invitea408e774
    Suite à des coupures de courant récurrentes, ma plaque 4 feux (induction et radian) de marque De Dietrich; type WN3549F12
    ne fonctionne plus coté radian, lorsque je débranche et rebranche, le chiffre 81 s'affiche.
    Les plaques induction fonctionnent normalement mais impossible d'allumer les deux plaques de droite.
    J'ai cherché sur tous les forums, souvent c'est l'inverse qui se produit oO
    Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
    J'ai essayé de la démonter ce matin mais il y a tellement de fils dedans que je ne peux l'ouvrir que de quelques centimètres (je l'ai ouverte avec les feux posés sur la table)
    Merci par avance
    Gercofis
    Re : Plaque induction De Dietrich
    La coupure de courant, c’est un incident, voir la foudre...
    Vérifier sur la carte puissance défaillante, le/les fusibles/piste-fusible, et les résistances thermiques (généralement éclatées).
    Déjà
    invitea408e774
    oui j'ai pensé à chercher des fusibles mais comme je le dis, je n'arrive pas à l'ouvrir, il y a des nattes de fils qui paraissent très très courtes.
    Pour l'ouvrir, faut il la poser comme si elle était encastrée ou la retourner comme je l'ai fait ??
    cdt
    il faut la poser comme si elle était encastrée et ensuite retirer le dessus délicatement
    Gercofis
    Citation Envoyé par chtitaz Voir le message
    cdt
    Je ne sais plus trop comment elle est faite cette plaque, mais d’une façon générale il faut extraire de l’encastrement la retournée et dévisser le carter et la retourner à nouveau pour enlever le verre.
    Mais à la réflexion je me demande si justement sur celle-là c’est pas un peu plus compliqué, j’en ai une à la maison pas ici.
    Re
    Non on ne la retourne pas les vis sont sur les côtés verticaux de la plaque il faut un tournevis à embout torx de 20 de préférence aimanté
    invitea408e774
    Merci pour vos conseils, j'y regarde ces prochains jours.
    invitea408e774
    Je l'ai ouverte comme vous me l'aviez conseillé, j'ai réussi a accéder à l'ensemble des composants, rien ne ressemble à un fusible.
    Une fois rebranchée, j'ai a nouveau eu le "code erreur" 81 affiché sur le coté gauche de la plaque (coté induction).
    Je suis complétement perdu :'(
    ce que je ne comprends pas c'est ce code erreur 81 qui ne figure dans aucune documentation
    la plaque est pourtant ancienne et rare
    car c'est une version mixte induction a gauche radiante a droite
    cela devrait se trouver mais désolé je ne trouve rien
    j'imagine toutefois la panne sur la carte de commande 76x3819
    que je pense épuisée (c'est toutefois a contrôler ) c'est celle de droite
    invitea408e774
    merci de ton aide, je pense que je vais devoir trouver un dépanneur qui me fasse un devis.
    Vu l'âge de la plaque d'après ce que tu me dis, il doit être préférable de la remplacer plutôt que de la réparer à mon avis :'(
    re,
    pas faux je viens de voir a l'instant la disponibilité du clavier coté radiants
    il faut compter entre 200 et 300€ en étant pas sur qu'elle soit disponible
    invitea408e774
    re,
    j'essayais de trouver une solution en attendant des nouvelles de mon assurance, si elle prend en charge le remplacement, ça me va ^^
  1. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 301/304
    Par inviteccad59d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 18h58
  2. [Blanc] plaque induction de dietrich dti 305 be1
    Par invitef0492a79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2014, 13h52
  3. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 103
    Par invitede508d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 09h20
  4. [Blanc] plaque induction De Dietrich WN3259E2
    Par invite8807abf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 23h11
  5. [Blanc] defaut plaque induction de dietrich
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h59
