[Blanc] Lave-vaiselle Brandt dfh13117x: sécurité anti-débordement
    Gareth59
    Mon lave-vaisselle brandt dfh13117x se met en sécurité anti débordement, le cycle commence puis s'arrête au bout de 20 minutes
    Pouvez-vous me dire ce que je dois vérifier et comment?
    Re : Lave-vaiselle brandt dfh13117x: sécurité anti débordement
    il vous faut localiser l'origine de la fuite
    en surélevant l'appareil plaque de socle retirée
    style placé sur 2 tréteaux afin de voir par dessous
    cuve remplie ou se produit la fuite
    bien stables les tréteaux sinon bobo la tête !!
    Gareth59
    D'accord je vais le faire, pas besoin d'enlever les panneaux latéraux?
    je vous tiens au courant
    Gareth59
    j'ai regardé en dessous après avoir lancé un cycle, je n'ai aucune fuite... j'en viens à me demander s'il ne faut pas enlever les panneaux latéraux voir à penser que mon diagnostic n'est pas le bon car j'ai mal interprété l'erreur?
    Les voyants qui clignotent sont ceux de la rangée du bas, le deuxième et le troisième sur cette photo (la sorte d'ampoule et la forme en S)
    Nom : Snapchat-253165320.jpg
Affichages : 1278
Taille : 46,1 Ko
    il n'y à pas d'eau dans la vasque en dessous de la cuve ?
    s'il n'y à pas d'eau dans la vasque, vérifiez le flotteur anti débordement au milieu de la vasque en dessous de la cuve, il doit pouvoir bouger un peu dans le sens vertical de façon à actionner le micro interrupteur de débordement en cas de présence d'eau et retomber au fond s'il n'y à pas d'eau,
    si tout est normal, peut être que l'appareil continue de prendre de l'eau après le remplissage, vérifiez que le niveau d'eau reste juste en dessous du moulinet inférieur au moment ou l'appareil se met en sécurité.
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/10/2020 à 07h48.
  1. [Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x: mise en sécurité, voyant vert clignote
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2020, 15h03
  2. [Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas[résolu]
    Dernier message: 19/01/2020, 17h37
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH13117W DFH13117X
    Par invited8ec0b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 16h47
  4. [Blanc] induction et sécurité anti-débordement
    Par invitefd8722de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h03
  5. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h43
