[Divers] Problème combiné supplémentaire téléphone Gigaset A470A
    invite3e8ffb30
    La base de mon téléphone sans fil Gigaset duo A470A étant HS , j'ai racheté le même modèle . Ayant 2 combinés j'ai voulu en rajouter un troisième car j'ai vu que je pouvais en mettre 4 .
    Bien que s'agissant d'un combiné identique,(qui me restait de l'ancien téléphone) je n'arrive pas à inscrire ce combiné sur la base.
    Je fais pourtant le processus de la notice :
    menu---réglages---OK------combiné---OK---inscription combiné---OK et là je vois au bout d'un moment : échec inscription .
    Est-ce qu'il y a une astuce pour réussir à inscrire ce 3ème combiné.
    merci de m'aider
    mondou
    Re : Problème combiné supplémentaire Téléphone Gigaset A470A
    Essayez ça :
    Menu> Paramètres> Combiné> Enregistrement du combiné.
    Va vous demander le code pin.
    Autrement, je sais pas.
    invite3e8ffb30
    Dans le menu déroulant je n'ai pas paramètres mais "réglages" et dans la rubrique "combiné" je n'ai pas enregistrement du combiné mais "inscription combiné". A aucun moment on me demande le code PIN.
    Le combiné est identique aux 2 neufs que j'ai reçus et donc compatible avec la base;
    bizarre!
    mondou
    Bizarre en effet,
    J'ai de l'Alcatel et j'ai greffé les deux anciens combinés sur la nouvelle base avec ses deux combinés sans problème.
    Cela me permet de décrocher un peu de partout dans la maison.
    mondou
    A la suite tape le code PIN si pas changé 0000 par défaut.
    Faut attendre jusqu'à 1 minute.
    Autrement téléchargez le mode d'emploi et suivez la procédure.
    On peut le faire également à partir de la base en affectant un numéro. (J'en suis pas sûr)
    lutshur
    Vous pouvez inscrire/appairer jusqu'à quatre combinés sur votre base. Chaque combiné supplémentaire doit être ins-crit sur la base pour être opérationnel. L’inscription manuelle du combiné doit être initiée à la fois sur le combiné (1) et sur la base (2)
    1) Sur le combiné--Menu---Réglages ---OK---Combiné---OK---Inscrire comb.---entrer le PIN système de la base (par défaut : 0000---OK---l'écran affiche Inscript. Base
    2) Sur la baseDans les 60 s.suivant l'entrée du code PIN système, maintenir (flèche p. 1) enfoncée la touche « Inscription/Paging » (min. 3 s.). (A415A/AS405A/AS470A : vous entendez une tonalité de validation si le mode Inscription est activé.
    RTFM, comme on dit
    invite3e8ffb30
    J'ai tapé le code Pin à la suite sans qu'on me le demande (de plus le code ne s'affiche pas!) . Au bout d'un moment j'ai : "échec inscription"
    La notice et le mode d'emploi sont fournis avec le téléphone, je fais comme indiqué ci-dessus mais rien.
    Je crois que je vais me contenter de mes 2 combinés mais c'est dommage !
    invite3e8ffb30
    je trouve pas la touche "paging" comme indiqué page 1 de la notice. Sur la base je n'ai pas de bouton poussoir juste derrière l'emplacement du combiné comme sur la photo de la notice.
    Se trouve t'il ailleurs?
    mondou
    Vous êtes sur la base mère ou sur un support chargeur de combiné ?
    invite3e8ffb30
    Je suis sur la base mère
  1. [Divers] telephone siemens gigaset C 590
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 15h24
  2. [Brun] Téléphone Gigaset
    Par bricol5608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 10h19
  3. [Divers] telephone gigaset SL 785 bluetooth
    Par invite6a45d005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 22h47
  4. [Divers] telephone gigaset a250
    Par invite73fce13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 18h52
  5. téléphone gigaset C150
    Par invite1484f27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h55
