[Thermique] Problème allumage chaudière lorsque circuit imprimé à la verticale
    invite7d302f8b
    Je possède une chaudière Chaffoteaux 'Mira C Green' à gaz à condensation et j'ai depuis peu un soucis d'allumage de la flamme.
    J'ai isolé le problème et il se trouve que lorsque ma carte mère (circuit imprimé principale ref MTS60001898-04) est en position horizontale je n'ai pas de soucis, l'allumage se fait parfaitement bien. J'ai remarqué ça car quand j'ouvrai ma chaudière (on fait basculer à l'horizontale le cache avant avec l'écran led) c'était ok, et dès que j'avais fini et que je repositionnai ce cache (à la verticale donc) le problème revenait.
    J'ai donc déclipsé la carte et fait des tests, verdict : problème d'allumage en position verticale (position normal de fonctionnement), si je met la carte a l'horizontale je n'ai plus de problème.
    De plus lorsque je reproduis le problème j'entend lorsqu'elle essai l'allumage comme des grésillement venant du bloc gaz ce qui me fait penser à soucis d'alimentation électrique peut être ?
    Ca me surprend quand même que la position d'un circuit imprimé peut influer sur son bon fonctionnement :shocked: , il y a-t-il la dedans des composants sensibles à la gravité et qui peut etre ne fourniraient plus accès de courant pour un allumage correcte ?
    Bien sur j'ai fait venir un technicien qui me propose de changer cette carte pour la modeste somme de 350€... ça me ferai un peu mal si c'est simplement un composant a 10€ à changer...
    Si vous avez des infos ou un contact merci d'avance !
    penthode
    Re : Problème allumage chaudière lorsque circuit imprimé à la verticale
    hello :
    ça sent le fil blessé
    le connecteur oxydé
    la soudure sèche...
    bref , observation et patience.
    trebor
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello :
    le connecteur oxydé
    la soudure sèche...
    Bonjour, même avis, bouger chaque fil électrique relié sur la carte mère mise à la verticale et voir si la chaudière démarre
    Problème que j'ai déjà vu :
    Raccordement avec des fils en 2,5 mm²
    Fils bien serrés sur la bornes, mais soudure d'une borne sur le CI (PCB) coupée. (quasi invisible)
    Fils trop rigides ont fini par "décoller" la borne du CI.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/09/2020 à 10h55.
    Piefra
    Je regarderai surtout le fil HT qui fait l'etincelle (" ex piezo ")
    Ils sont sensible aux virages et pres des masses et le gresillement viendrait bien d'une amorce mal placee
    Le movement de la carte peux modifier la position du fil
    Cdlt
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2018, 09h31
  2. Fusible grille de suite sur circuit imprimé 12v allumage boiler CC TRUMA
    Par inviteb81261f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2015, 11h58
  3. circuit imprimé d'allumage écran LCD
    Par flix78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2010, 22h58
  4. [Thermique] Circuit imprimé chaudière (survoltage)
    Par invite78e22a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h16
  5. [Thermique] Chaudière Eurotherm MEB + 20S : cherche circuit imprimé.
    Par invitedad0b121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 19h38
