circuit imprimé d'allumage écran LCD
    flix78
    j'ai un petit problème sur mon écran LCD de PC
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3083346
    voici 2 photos de la carte qui pose problème (la fenêtre de réglage de la luminosité est en permanence visible au centre de l'écran comme si un bouton était alimenté)
    comment puis-je tester simplement la carte pour voir où cela cloche ?
    Sinon (plus barbare) pour être tranquille,
    je coupe les circuits au niveau des 2 barres // jaunes sur la photo
    ou
    je coupe les 3 fils d'alimentation qui vont du côté boutons de réglages et je ne garde que ceux qui bouclent le circuit allumage + LED allumage ?
    (j'espère ne choquer aucun d'entre vous avec mes méthode mais la dalle de l'écran est en parfait état et cela m'ennuie de le remplacer pour cela)
    merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
    Laboum
    Re : circuit imprimé d'allumage écran LCD
    Bonjour flix78,
    Pas de massacre ! ces écrans sont trop top, ce serait dommage. Il suffit tout simplement si tu est équipé en matériel de soudage, dessouder les poussoirs correspondant, car l'un des 2 est en fuite.
    Ou couper à la pince coupante ( coupe ongles), l'une des broches de chaque poussoirs, correspondant au réglage de luminosité.
    Bon courage
    Laboum
    Complément
    Citation Envoyé par Auteur Voir le message
    Fait pas ça ! les commandes sont multiplexées, du coup tu va annuler l'activité des autres touches.
    Bonne chance
    Dernière modification par Laboum ; 10/07/2010 à 17h00. Motif: Erreur
    flix78
    circuit imprimé d'allumage écran LCD : sujet clos
    merci Laboum
    déjà pour la rapidité de la réponse et ensuite pour la qualité de son contenu
    retirer les poussoirs luminosité avec un fer à souder c'est plus propre et moins barbare que de couper les fils
    (honte sur moi de ne pas y avoir pensé)
    Grace à vous, je n'ai plus de problème.
    Mon écran est reparti pour xx années
    et en plus j'ai économisé une centaine d'euros dans l'achat d'un nouveau ....
    merci Laboum
    merci aux administrateurs pour la qualité de ce forum
    Kissagogo27
    bjr, de plus Pourquoi couper les fils alors qu'il y a un connecteur marron/orange sur support blanc démontable
    procédure, on débranche le connecteur, on sort son multimètre en position test Diode et si elle n'existe pas en position ohmètre sur le calibre 200 et on teste les contacts des poussoirs
    attentions ils ont 4 broches mais que 2 d'utiles dédoublées du genre
    1----2
    3----4
    tester entre 1 et 3 ou 2 et 4 si il y a bip ou indication proche de 000.0
    c'est qu'il y a contact permanent donc problème sur le poussoir .
    invite354484cd
    si le poussoir est defectueux,c'est mieux de le remplacer plutôt que de laisser la place vide,ça ne coûte pas bien cher et tu pourras toujours faire tes réglages si besoin.
    Laboum
    Bonsoir macdam,
    Citation Envoyé par macdam Voir le message
    Bien sur que tu as raison, mais ne connaissant pas son niveau en matière d'intervention, le sentant démunit, j'ai essayé de l'aider au mieux.
    Pour "Kissagogo27" pour le coté didactique
    Bonne soirée à tous
    flix78
    merci à tous pour ces précisions
    j'en prends bonne note
    bonne soirée
  1. circuit imprimé
    Par invite925cc68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h26
  2. [Brun] probleme d'allumage ecran plasma
    Par invited64041c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h04
  3. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
  4. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h28
  5. circuit imprimé
    Par invite9910489e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 20h55
