Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    invite4cf720de
    Cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce forum en faisant des recherches sur la science ou sur l'électronique.
    Malheureusement je n'ai pas trop de connaissance et de matériel.
    Je suis donc nouveau et je m'inscris pour ce petit problème. Merci par avance de votre aide!
    J'ai un écran 17 pouce, lorsque je le branche il fonctionne un moment puis s'éteint. La led indique qu'il ne reçoit aucun signal, reste donc orange au lieu de verte quand il y a le signal.
    Le câble a été vérifié pas de problème.
    Si je laisse l'écran sans tension pendant un moment, il fonctionne directement puis s'éteint à nouveau.
    D'où le problème peut il venir?
    Que puis-je vous donner comme informations?
    invite4cf720de
    Re : Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    euh... Personne pour m'aider
    sevynaej
    Le probleme que tu explique ressemble a une soudure froide .
    Pierrre
    * verifie visuellement les condos pour voir s'ils ne sont pas "gonfles" ( le dessus est bombe)
    * soudure froide comme le dit sevy...
    *composant qui chauffe
    trebor
    A tu essayé de le brancher sur un autre PC ? au cas ou la carte vidéo du PC serrait en cause ?
    invite4cf720de
    Merci pour vos réponses. Je vais faire les vérifications dont vous parlez. Vous appelez soudure froide? Comment vérifier cela?
    Pour le problème de carte graphique c'est exclu, ce n'est pas un problème informatique.
    invite4cf720de
    Les condensateurs ne sont pas bombés.
    invite4cf720de
    Les soudures froides seraient-elle des soudures qui ne sont pas collées à la plaque mais sont en contact avec celle-ci quand même jusqu'à ce que la chaleur fasse dilater celle-ci?
    trebor
    Elles sont de couleur grise mate, parfois en forme de gouttes, avec un puissant éclairage et une bonne loupe, tu devrais les voir, n'hésite pas à repasser celles que tu trouves d'un aspect bizarres.
    invite4cf720de
    Merci de l'explication.
    Ou puis je trouver le détail des broches de la prise d-sub de l'écran? Je voudrais bien savoir a quoi correspondent les différents signaux.
  1. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h48
  2. [Brun] probleme avec mon ecran lcd help me!!!!
    Par invitebc631b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h25
  3. probléme d'allumage télé samsung ecran plat
    Par inviteacca8c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 11h58
  4. Problème avec écran LCD
    Par invitebbbd50c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2006, 09h23
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 21h33
