[Brun] Philips 32pfl5404 se coupe au bout de 15min
    Eric67450
    Je possede un Philips 32pfl5404 qui se coupe au bout d'environ 15min.
    Il s'allume normalement puis au bout de 15 min l'image disparaît. Le rétro-éclairage se coupe (je vois bien l'image avec une lampe torche) et le son fonctionne.
    Les condensateurs ont été changés.
    La dernière mise a jour du logiciel a été faite mais cela n'a rien changé.
    Avez vous des pistes ?
    S'il faut prendre des mesures avec un multimètre, j'en possède un mais je ne suis pas un spécialiste...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 32pfl5404 se coupe au bout de 15min
    D'après votre description de la panne,il semblerait que soit la carte inverter est en panne,soit son alim(24vdc),soit un tube ccfl défectueux.
    Eric67450
    Est il possible que le problème vienne de l'alim sachant qu'elle continue a fonctionner sans l'image?
    En général quand je l'éteint et que je la rallume elle refonctionne le même temps et refait la même chose.
    Un tube cfl c'est un neon? comment savoir si un néon a un soucis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut un testeur.Vous pouvez vérifier les connecteurs en les enlevant puis remise en place.Parfois les contacts s'oxydent.
    Eric67450
    Les contacts ne sont pas oxydés
    Eric67450
    Est ce que les symptômes peuvent correspondre a un transistor HS?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut passer un sèche cheveux et localiser l'endroit où la panne se déclenche.Puis avec du froid ,si le tv redémarre, on affine la recherche ou on change une après l'autre les cartes.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/09/2020 à 10h43.
    Eric67450
    Et comment faire du froid?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe des bombes de froid, voir sur le net.
    Eric67450
    Je suppose qu'il n'est pas possible de diagnostiquer le problème avec un multimètre (car j'ai dit que j'en avait un mais)
    Par contre je n'ai pas de bombe de froid...
    Si quelqu'un a une autre idée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une panne au bout de 15 minutes de fonctionnement est forcément un problème thermique ,excepté l'action d'un tomer.Donc au multimètre on ne verra rien si ce n'est des tensions qui disparaissent.
  1. [Brun] TV LISTO 32 HD-3T-434 s'arrête/se coupe au bout de 8-10min
    Par inviteba7a428f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2020, 14h09
  2. TV Samsung se coupe au bout de quelques secondes
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2019, 17h51
  3. [Brun] lcd philips 32pf3321/12 ,s'eteind au bout de 4mn
    Par grifus83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 12h31
  4. [Blanc] TV lcd Philips image qui disparait au bout de 1s
    Par invite11fc8430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 16h39
  5. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h39
