[Divers] Fuite nettoyeur haute pression
    marc.lsdl
    une fuite est présente sur cet appareil de marque PARTNER.
    de l eau coule au niveau du trou de milieu sous le corps en métal.
    es ce grave?
    merci de votre aideNom : IMG_7329.JPG
Affichages : 1912
Taille : 132,8 Ko
    JeanYves56
    Re : Fuite nettoyeur haute pression
    Bsr ,
    Generalement ces pompes comportent des joints à lèvre sur chaque piston ,
    l'un deux ou plusieurs ? ... doivent fuir un peu , ce n'est pas problématique tant que la pression reste suffisante à l'utilisation .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/09/2020 à 21h04.
    marc.lsdl
    justement la pression baisse....
    ces joints se changent facilement?
    cdt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'est pas bien compliqué !
    Apres demontage il faut bien examiner les elements de la pompe , il peut y avoir de la corrosion ? ...
    Vous trouvez des joints unitairement ou des pochettes completes avec joints , clapets ....
    marc.lsdl
    ok merci je me lance dans le demontage alors, sinon j ai vu en enlevant de capot plastique qu il y a une reserve d huile avec un bouchon. cette huile doit etre changée? cdt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pas nécessairement , si de l'eau est entrée c'est mieux ! ,
    c'est la partie mecanique ou tourne le plateau incliné qui agit sur les pistons .
    C'est quelle marque cette pompe ?
    marc.lsdl
    Cest un modéle PARTNER 120
    bonne am
    marc.lsdl
    bon jour
    j ai démonté la bête....
    ce sont les 3 joints ou vont les pistons qu il faut changer?
    cdt
    Nom : culasse 2.jpeg
Affichages : 2132
Taille : 147,7 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il doit y avoir 2 joints à lèvre par piston .
    Vous devriez trouver ce qu'il faut ici , par ex :
    http://hydro-m2ac.com/materiel-pro-p...tlantique.aspx
    marc.lsdl
    au niveau de la culasse il n y a qu un joint par piston.
    au niveau des cylindre il y a autour du piston une bague en bronze et en dessous un joint mais je n arrive pas à l enlever
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est le joint d'huile , il est plus difficile à retirer !
    Faite attention au sens de montage des joints à lèvre ! , prenez des notes pour le remontage !
    marc.lsdl
    il y a de la mayonnaise c est mauvais signe.....
    je pense donc qu il faut egalement enlever les joints sur les cylindres , il y a une astuce car pas facile à retirer
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Bjr ,
    S'il y a de la mayonnaise c'est que de l'eau est passée par les joints dit d'huile , il est donc bon de les remplacer .
    Ils sont plus difficiles à sortir de leur logement generalement , il y a un petit logement dessous pour y glisser un tournevis plat .
    marc.lsdl
    pour cela il faut devisser le bloc cylindre de l ensemble corps-moteur?
    JeanYves56
    Oui , il faut demonter les pistons !...
    c'est dans la pièce en plastique noir .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2020 à 13h23.
    marc.lsdl
    merci pour l aide je viens de commander les pieces sur le site
    il y a plus qu'à....
    marc.lsdl
    j ai bien reçu les pièces mais les joints huile ne sont pas les mêmes, d' après hydro-m2ac les nouveaux sont compatibles ce que je doute vu qu'il n'y a aucun épaulement pour rentrer dans la gorge..
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Les joints n'ont aucun épaulement generalement !
    Les Ø inter , exter des joints sont ils bons ?
    marc.lsdl
    impossible à mesurer car j ai du détruire les joints huile pour les démonter
    bonne journée
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Est ce que les joints neufs ont le bon Ø par rapport aux alesages ?
    Mettez donc une photo du corps de pompe
    marc.lsdl
    voici une photo du corps de pompe et des joints livrés
    JeanYves56
    Apparemment les joints ne conviennent pas !
    à l'ecran je mesure Ø 44 alors que l'alesage fait Ø 30 ?? ...
    Les pistons font quel diametre 18 ??
    JeanYves56
    Si cela peut vous aider ? ,
    voici des vieux joints d'une dernière réparation , que j'ai conservé
    pistons Ø 14 , alesages Ø 22
    marc.lsdl
    merci our l info
    ces joints se monte en force ou uniquement posés dans le cylindre
    a+
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ces joints se montent à force ( mais pas dur ! )
    marc.lsdl
    re
    avec quoi les emboiter?
    a+
    JeanYves56
    Au maillet , et avec un petit bout de tube au bon Ø qui porte sur la bague exterieure du joint
    Sur mes joints qui font Ø 22 j'ai utilisé un bout de tube de Ø 21
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2020 à 15h38.
    marc.lsdl
    vous parlez bien des joints huile?
    la partie avec le diametre le plus faible doit etre donc emboité dans le cylindre?
    a+
    JeanYves56
    Vous montez les neufs comme ils sont montés à l'origine , dans leur logement !
    ( du bon coté , les lèvres coté pression )
    Comme c'est plutot fragile , on doit utiliser un bout de tube qui porte sur la peripherie du joint
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2020 à 16h37.
    marc.lsdl
    remontage terminé, le nettoyeur ne fuit plus ...
    mais deja de la mayonnaise coté huile donc problème sur les joints huile ce qui me fait dire que les joints de remplacement ne sont pas compatibles malgré l info du vendeur.
    je vais donc re démonter
    a+
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  2. Nettoyeur haute pression
    Par invite97c7f55d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 00h57
  3. nettoyeur haute pression
    Par invited0ef7090 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 15h44
  4. [Divers] fuite sur un nettoyeur haute pression
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 12h23
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 23h35
