[Brun] Carte T-Con moniteur PC
    raboujl
    Je souhaiterais savoir si la présence des tensions (3.3v, 1.8v ....) autres que le 12v, sont liées à la présence de signaux issus de la carte mère.
    Le souci sur mon moniteur PC est :
    - l'image s'affiche, existence des tensions sur la carte,
    - pas d'mage, pas de tensions présentes
    est-ce normal, ou panne de la carte T Con.
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte T-Con moniteur PC
    Trop vague comme question.Quelle marque et modèle, ref de la tcon.Comment le moniteur est relié à la tour?
    HDMI,RS 282,DVI ?.N'oubliez pas que suivant le branchement, c'est la tour qui commande le moniteur.
    raboujl
    Bonjour papilou06,
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement,
    il s'agit dun moniteur Medion 32321.
    Je suis relié en HDMI, la carte t Con est 14y_ga_ef11tmtac2lv0.2.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la Tcon arrive le 12v à travers un fusible.
    A partir de ce 12v les autres tensions sont issues à l'aide de différents régulateurs et souvent en Cascades.
    12v vers 5v puis 3,3v puis 2,5v ,1,8v et 1,2v suivant les composants utilisés.
    raboujl
    Pour affiner le problème existant,
    Lorsque je mets en route le moniteur et que tout fonctionne normalement, le fait de couper la source, je n'ai plus d'image lors de la reconnexion (j'ai le son par contre), c'est là que les tensions disparaissent sauf le 12v et je suis obliger de déconnecter la prise HDMI et la remettre pour que ça redevienne normal, d'où ma question du départ.
    Merci en attendant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut venir de la tcon mais pour le savoir il en faut une autre.Il se peut aussi qu'un muting vidéo soit commandé par la carte mère. Sans schéma c'est difficile.
    raboujl
    Merci pour votre aide,
    pour la carte mère il s'agit d'une TSUM88WMDT3-A.1.2-151117.
    je regarde pour commander une carte TCon.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    raboujl
    Pour clore la discussion, je vous donne les dernières nouvelles.
    J'ai reçu la carte T Con que j'ai remplacée malgré tout, car entre temps le moniteur refonctionne normalement.
    Est-ce le fait de déconnecter les différentes cartes pour les vérifier ??
    A suivre et merci pour votre soutien.
  1. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  2. Moniteur ou pas?
    Par inviteb1ba0069 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/07/2008, 21h49
  3. pb moniteur lcd
    Par invitece0bf8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 22h29
  4. [Divers] moniteur SUN
    Par inviteba8fd308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 15h55
  5. Tht Moniteur
    Par invite82aaf51e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2005, 23h01
