[Divers] Câble dans un onduleur à retirer.
    invite186908a1
    Bonjour à tous!
    Besoin d'aide svp.
    J'ai un onduleur dont je me sers pour mon Pc.
    Suite à un transport mal fait, le transfo à l'intérieur s'est détaché (support plastique cassé). Pour le remettre en place, il faut que je débranche 3 câbles.
    Mais l'un d'eux ne vient pas lorsque je tire dessus(doucement).
    Je n'arrive pas à voir son système pour le retirer.
    Si quelqu'un connait, le solution serait la bienvenue.
    Merci d'avance !
    Re : Cable dans un onduleur à retirer.
    Je ne connais pas ce matériel.
    Difficile à voir sur les photos.
    Attention : Sur certains câbles il peut y avoir un des 2 côtés soudé.
    invite186908a1
    Merci. Au pire, je coupe au milieu et je raccorde au montage. ?
    invite186908a1
    Peut-être plus visible là ?
    Nom : 20200926_191352.jpg
Affichages : 200
Taille : 73,5 Ko
    roro222
    Salut
    Attention sur ce type de cosse, il y a un genre de buttoir qui rend difficile le débranchement
    Il faut tirer fort au risque de déssouder la cosse male
    Nom : cosse-femelle-63mm-plaquee-or-o3mm-set-x10.jpg
Affichages : 249
Taille : 23,7 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Janpolanton
    Il faut virer la gaine thermo pour voir ce qu'il en est.
    Et la remplacer après la réparation bien sûr.
    invite186908a1
    Merci. Galère quoi. Et si je coupe le cable bien avant cette prise. Que devrais je faire pour raccorder de nouveau ? Un Domino ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Câble dans un onduleur à retirer.
    Hello!
    Pourquoi pas un domino mais le mieux et de virer l'isolant et de retirer la cosse. Y'a pas de raison qu'elle ne vienne pas mais si ça marche pas, tu coupes au ras de la cosse et tu soudes dessus + un bout de gaine thermorétractable
    (Futura Sciences)
    invite186908a1
    Vu ma vue, lol, je ne pense pas y arriver. Les photos sont grossies. Et l'espace entre le transfo, ce cable et le boitier est mince. En fait, le boitier est ouvert en deux mais les 2 parties sont encore liées par plusieurs câbles (ventilo etc...)Et couper et mettre un domino, j'ai plus de place et de vue...
    Par contre, je pense qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi comme domino ?
    domwood
    Comme roro222, je suppose qu'il y a un petit ergot qui verrouille la cosse. Avec des lunettes "de vieux" genre +3, je coupe la gaine thermo à raz dans sa longueur, puis je déverrouille avec un mini tournevis plat. avant de remettre, je m'assure que la cosse va bien serrer sur le picot de la carte, en pinçant délicatement la glissière si besoin.
    Pour une solution domino, mets plutôt un wago.
    Piefra
    Perso , j'appui au centre sans enlever la gaine , d'un cote ou de l'autre , avec la tranche d'un tournevis plat
    Pour lever le blocage et je tire sur le connecteur en meme temps
    Cdlt
    invite186908a1
    Merci à tous. Demain, muni d'une grosse loupe et d'un projo de phare , je tente le coup. ��
    Je vous raconterais la suite....
  1. Onduleur dans salle de jeux
    Par invite8a446865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2018, 15h17
  2. [Outils/Fab/Comp] Comment retirer des composants dans une librairie Kikad
    Par invite91cf7769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2015, 10h29
  3. retirer traces acide sulfurique dans solution
    Par dorad dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2004, 21h43
