[Blanc] Panne lave-vaisselle ARISTON LL 65[résolu]
    invite8af6dace
    Bonjour, mon lave-vaisselle ARISTON LL 65 s'est mis en panne juste avant la séquence rinçage ( 1 led verte et 2 leds rouges clignotantes ).
    Après plusieurs recherches sur des forums de dépannage , j'ai constaté que les pannes les plus fréquents étaient : le filtre d'arrivée d'eau bouché ou la pompe de vidange coincée par un détritus ou le mécanisme de fermeture de porte HS .
    Donc, j'ai opté pour le démontage de cette fermeture qui se compose d'un support gris avec ressort s'enclenchant sur le crochet fixé sur le corps de la machine et qui déclenche à la fermeture un interrupteur de courant électrique :
    Pour le démontage :
    1.débrancher impérativement l'alimentation électrique de la machine !
    2. ouvrir la porte et dévisser les 4 vis visibles sur la tranche du dessus de la porte : VOIR PHOTO 1
    3. dévisser les 3 premiers vis visibles de chaque côté de la porte : VOIR PHOTO 2
    4. extraire avec précaution tout le bandeau de commande en écartant un peu la tôle intérieure en alu ,
    5. dévisser le support de fermeture ( gris ) : vérifier le fonctionnement du ressort ! : VOIR PHOTO 3
    6. extraire le petit interrupteur marron : vérifier le mini bouton de contact ( noir ) ! : VOIR PHOTO 4
    Dans mon cas , c'est cet interrupteur qui était HS ( trace d'humidité et mini bouton coincé donc contact HS ).
    J'ai remplacé ce mini bouton ( marron ) ET aussi le support de fermeture (gris) CAR le revendeur de pièces détachées m'a fait savoir que cette panne FREQUENTE concernait 5 fois sur 10 le bouton contact et 5 fois sur 10 le ressort du support !
    Coût de l'ensemble = 17,50 € ...
    ET ça remarche .
    JPC38.
    Re : panne lave-vaisselle ARISTON LL 65
    désolé pas de photos visibles
    je vous fourni toutefois la procédure pour les placer a la suite de mon post
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite8af6dace
    Re : Panne lave-vaisselle ARISTON LL 65
    Bonjour , désolé , mais revoici ces photos:
    A+.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle ARISTON LV 660 A IX FR[résolu]
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2018, 13h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD44 ne lave plus ! [Résolu]
    Par inviteff62c258 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2013, 19h26
  3. [Blanc] panne lave vaisselle ariston LL 430 FRC ne chauffe pas[résolu]
    Par invite3db9f890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 15h40
  4. [Blanc] Lave vaisselle ariston L60 fr [Résolu]
    Par invite47a98dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h39
  5. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660[résolu]
    Par invited5c37d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 08h47
