[Blanc] Panne lave vaisselle ARISTON LV 660 A IX FR[résolu]
    TR4AIRS
    Bonjour et joyeux Noël,
    Manque de bol, le lave vaisselle tombe en panne au mauvais moment.
    Voilà ce qui se passe:
    Le lave vaisselle démarre normalement par une vidange, puis il prend de l'eau, mais il continue de vidanger et j'entends la pompe qui continue de tourner alors qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.
    J'ai vérifié que la pompe de recyclage n'était pas fautive. Son condensateur est bon et lorsque je la branche en direct, elle fonctionne.
    Que dois je vérifier désormais ?
    Merci de votre aide.
    Re : Panne lave vaisselle ARISTON LV 660 A IX FR
    ce qui est curieux est le fait que la pompe de vidange soit en service constant alors que vous ne signalez aucune fuite
    (dans ce cas la pompe est mise en service par le flotteur détecteur de fuite )
    du coup le flotteur est-il correctement positionné ???
    TR4AIRS
    Bonsoir, richard 31,
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre en ce jour de fête.
    Votre réponse est peut -être une piste car j'ai enlevé la tôle qui porte le contacteur de fuite et débranché ce dernier.
    Lors de mes essais, je ne l'ai pas reconnecté.
    Qu'en pensez vous ?
    il faut le reconnecter et en principe la pompe ne sera pas activée en permanence
    mais uniquement a bon escient
    TR4AIRS
    Bonjour, richard 31,
    Merci de cette précision. Je viens de reconnecter le contact du détecteur de fuite et de remettre en position debout le lave vaisselle. Pour l'instant la vidange s'est faite puis le remplissage et le programme continue.
    Je pense que la panne est résolue.
    Je suis intervenu sur ce lave vaisselle car la pompe de recyclage ne démarrait pas mais "ronronnait".
    J'ai testé successivement son condensateur, puis la pompe de recyclage qui déposée fonctionnait normalement, et j'en ai profité pour tester aussi la pompe de vidange qui fonctionnait aussi normalement.
    En y regardant de plus près, j'ai constaté que le tube d'admission d'eau sortant de l'électrovanne faisait un coude avant d'entrer dans la boîte à eau, et qu'il était complètement aplatit.
    J'en ai déduit que l'entrée d'eau se faisait mal et que c'était probablement la cause du non fonctionnement de la pompe de cyclage. J'ai coupé le tube de sorte que la partie pincée soit éliminée.
    Mais voilà après avoir fait un essai sans reconnecter le détecteur de fuite, la pompe de vidange fonctionnait en permanence.
    Voilà pour l'historique.
    Au moment où j'écris, le programme se poursuit.
    Je pense que c'est dépanné; quand le cycle se termine, je vous tiens au courant.
    Merci encore de votre aide.
    TR4AIRS
    Programme terminé. Le fonctionnement est à nouveau correct.
    Merci de m'avoir mis sur la piste.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD44 ne lave plus ! [Résolu]
    Par inviteff62c258 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2013, 19h26
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston LL 430 FRC ne chauffe pas[résolu]
    Par invite3db9f890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 15h40
  3. [Blanc] Lave vaisselle ariston L60 fr [Résolu]
    Par invite47a98dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h39
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660[résolu]
    Par invited5c37d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 08h47
  5. [Blanc] pb lave vaisselle ariston lsi 66 le retour [résolu]
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 10h05
