[Thermique] Changement de la soupape 3 bar Themaplus F25E
    invite05a5b9af
    Bonjour à toutes et tous,
    Je n'arrive pas à remplacer ma soupape 3 bar sur ma chaudière Saunier Duval Themaplus F25E, lorsque je remets le circuit en pression ça fuit, je trouve que le système d'enclenchement avec clip n'est pas très au point...
    Mon chauffagiste ne peut se déplacer que dans 3 semaines et je n'ai ni eau chaude, ni chauffage.
    Pourriez vous m'expliquer de façon complète la procédure de dépose/repose de celle ci ?
    Ma dernière tentative a donné lieu à une projection d'eau sur la platine électronique que j'ai du remplacer.
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils !!!
    Respectueusement,
    Johann
    Re : Changement de la soupape 3 bar Themaplus F25E
    je ne suis pas chauffagiste
    si cela peut vous aider ce tuto semble bien fait :
    https://www.youtube.com/watch?v=X_14cAPSz2w
    mevizou
    Bonsoir Effectivement j'ai regardé le tuto c'est bien fait comme dit Richard 31 . Je vais ajouter un petit plus s'assurer que le vase d'expansion n'est pas dégonflé. Un soupape peut fuir parce qu'elle est usée ou parce que le vase d'expansion est dégonflé il y a une surpression à l'intérieur de l'installation. Bon courage
    invite05a5b9af
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Effectivement j'ai visionné hier le tuto youtube, mon problème était de vidanger la chaudière mais j'ai trouvé comment sur le forum aujourd'hui...
    J'ai également pensé au vase d'expansion dont la pression a été vérifiée il y a 3 ans, je n'ai pas le matériel pour mesurer et éventuellement regonfler si nécessaire.
    Par contre si ce dernier est mort c'est ardu de le changer d'après ce tuto youtube !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=ec4oC8bDFpQ
    Excellente soirée à vous. =)
  1. [Thermique] pas d'allumage chaudière themaplus f25e
    Par nono4537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 05h33
  2. [Thermique] Vidanger Themaplus f25e
    Par invitee4db752f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2018, 10h07
  3. [Thermique] Vanne 3 voies themaplus f25e
    Par invite90c0bae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 07h22
  4. [Thermique] probleme surpression themaplus f25e
    Par expl0rer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 09h15
  5. [Thermique] panne chaudière Themaplus F25E
    Par invitef6b9c3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h48
