[Thermique] probleme surpression themaplus f25e
    expl0rer
    Il semblerait que ce soit la bonne saison pour poster ses petits soucis de chaudière.
    J'ai décidé avant hier de remettre ma chaudière en route.
    D'habitude elle a plutôt tendance à perdre de la pression, j'ai le vase d'expansion à changer.
    Mais là elle me fait l'inverse, lorsque je la met en route, elle s'allume correctement et commence à chauffer.
    Puis le circuit se met à monter rapidement en pression pour dépasser les 3 bars et finalement se mettre à dégueuler par le bas, par la soupape 3bars rouge.
    Je suis obligé de réarmer à chaque fois et de nettoyer aussi
    Bon ce que j'ai fait :
    - purge des radiateurs
    - purge du chauffe-eau avec la molette sous le chauffe-eau
    - vérifier le filtre d'arrivée
    Là je ne vois plus quoi faire, si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
    Laurent
    acdc01
    Re : probleme surpression themaplus f25e
    Vous avez donné la réponse : vase d'expansion HS.
    Il doit être plein d'eau donc seule la soupape peut régler le problème de montée en pression.Essayez de le regonfler....
    Mettez la pression à froid au mini : 1 bar et changez le vase.
  1. [Thermique] Détartrage Echangeur sur SD Thémaplus F25E [résolu]
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 20h31
  2. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval themaplus f25e
    Par invite05a5b9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 22h51
  3. [Thermique] Chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25E H-mod
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 16h42
  4. [Thermique] saunier Duval themaplus F25E + Défaut 2F
    Par Bigjimping dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 17h34
  5. [Thermique] panne chaudière Themaplus F25E
    Par invitef6b9c3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h48
