[Thermique] Détartrage Echangeur sur SD Thémaplus F25E [résolu]
    invite65a26675
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter l'échangeur sanitaire sur ma F25E ? Faut-il décrocher la chaudière ?
    FREDERIC
    invitedaa371aa
    Re : Détartrage Echangeur sur SD Thémaplus F25E
    pas besoin de decrocher la chaudiere
    il faut vidanger la chaudiere
    isolement de la chaudiere du circuit chauffage en fermant les vannes depart et retour puis ouvrir le robinet de vidange (mettre un petit tuyau dessus pour pas innonder la carte)puis couper l eau froide (par la vanne sous chaudiereou au compteur )ouvrir un robinet d eau chaude puis desserer l echangeur doucement(2 vis torx)afin de faire une prise d air et le retirer tranquilement attention aux 4 joints
    tres facile a faire...
    invite65a26675
    Merci beaucoup pour votre réponse,
    J'ai rédigé une fiche en fonction de vos indications et de la notice de la chaudière. Pourriez-vous la vérifier et la rectifier au besoin, elle pourra servir à d'autres utilisateurs du forum.
    En tout cas, un grand merci à vous !!
    Grâce à vous j'attaque le détartrage demain !!!
    Bonne soirée !!
    ps : J'attends de savoir si la fiche est correcte ou non.
    invitedaa371aa
    oui c est bon
    mais en principe le detartrage se fait a l aide une pompe a detartrer afin de faire circuler correctement entre les plaques
    tu ne peux donc pas le faire sur un echangeur puisqu il n y a pas de raccord pour la brancher dessus
    mais tu peux essayer quand meme
    invite65a26675
    OK merci, c'est noté. Pour le détartrage un dépanneur l'a fait chez un voisin et ça a fonctionné. C'est vrai que le détartrage a été long mais bon..
    Sinon j'avais pensé à vérifier si les sondes de température et de pression n'étaient pas entartrées également. Qu'en penses tu, bonne ou mauvaise idée.
    Sinon, quelles sont les précautions à prendre pour démonter et remonter ces 2 sondes ?
    Merci,
    FREDERIC
    invite65a26675
    J'allais oublier, l'échangeur est en quelle matière ? Inox ou alu? Je pense que c'est important pour le choix du détartrant non ??
    invite65a26675
    Je voulais dire capteur de débit (sous l'échangeur)
    invitedaa371aa
    l echangeur est en inox
    pendant que ta chaudiere est vide tu peux controler plusieurs choses
    filtre retour chauffage,filtre sanitaire,nettoyage capteur de pression
    invite65a26675
    Merci,
    Le détartrage est fait. J'ai plongé l'échangeur dans une bouteille d'eau remplie d'acide. 6 heures de détartrage mais plus une trace de calcaire. Comme me la conseillé skiwix, j'ai nettoyé les 2 filtres, seule le filtre retour chauffage était "bouché". Pour le capteur, je n'avais pas l'info pour le démonter.
    En tout cas merci à tous ceux qui m'ont aidé, sans eux cela n'aurait pas été possible !!
    à bientôt,
    Ps : vous pouvez me contacter pour des pbs d'informatique.
  1. [Thermique] Démontage détecteur de débit et capteur de pression Sur SD THEMAPLUS F25E [résolu]
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 20h38
  2. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval themaplus f25e
    Par invite05a5b9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 22h51
  3. [Thermique] Chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25E H-mod
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 16h42
  4. [Thermique] saunier Duval themaplus F25E + Défaut 2F
    Par Bigjimping dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 17h34
  5. [Thermique] panne chaudière Themaplus F25E
    Par invitef6b9c3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h48
