[Blanc] Démonter lavante-séchante AMD145 et fuite durite
    invite22c1b41d
    Je possède une lavante-séchante AMD145. Depuis quelque temps, j'ai de l'eau qui coule par l'avant (plus à gauche du hublot, un peu moins à droite).
    Comme je devais changer la sonde de température, j'en ai profité pour essayer de voir d'où l'eau pouvait couler. J'ai repéré des traces de calcaire sur la durite noire qui connecte la pompe au tambour. Mais impossible d'y accéder par l'arrière pour en savoir plus.
    J'ai tenté de démonter l'avant, mais elle est soudée en dessous du tableau de commande. Je ne vois pas comment accéder à la pompe, quelqu'un peut-il m'aider en m'expliquant comment démonter cette machine ?
    Autre question, si cette durite fuit, cela peut expliquer l'eau à droite du hublot (la pompe étant à droite du hublot), mais je me demande si je n'aurai pas une seconde fuite plus importante d'une pièce à gauche du hublot. En démontant, j'ai constaté que le socle qui reçoit le réservoir de lessive avait du jeu, comme s'il était déboité ou cassé, cela pourrait-il entraîner des fuites d'eau ? (désolée pour le manque de précision, je ne connais pas le nom de cette pièce :-s)
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
    Bonne semaine
    Re : Démonter lavante-séchante AMD145 et fuite durite
    pour accéder a la durite cuve pompe de vidange coucher la machine délicatement sur le dos et vous y aurez accès
  1. [Blanc] Ariston Carte Electronique Lavante Sechante Amd145
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 22h36
  2. [Blanc] LL AMD145 Ariston lavante-séchante : en mode démo !
    Par invite4e010301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h27
  3. [Blanc] Ariston AMD145 lavante-séchante...qui ne sèche plus![résolu]
    Par invitea3ce01b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 17h39
  4. [Blanc] Ariston Carte Electronique Lavante Sechante Amd145
    Par inviteb8623551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h22
  5. [Blanc] Lavante Sechante Ariston AMD145 code F10
    Dernier message: 24/02/2008, 00h39
