[Thermique] Chaudière de Dietrich alarme ts
    inviteace679c2
    Bonjour j'ai un souci avec une chaudière de Dietrich 2.24 city l'alarme ts est inscrit au tableau. J'ai essayé la méthode du circulateur la vis dedans tourne bien.
    mevizou
    Re : Chaudière de Dietrich alarme ts
    Bonsoir La chaudière a dû monter en température je pense. C'est le thermostat de sécurité qui a dû déclencher il se situe en haut près de l'échangeur chauffage. Il y peut-être un petit bouton rouge à appuyer dessus. Votre installation de chauffage vous l'avez mise en eau récemment.
    inviteace679c2
    Bonsoir la mise en eau a été y a bien longtemps, en effet on vois la température montée jusqu'à 99 et boom ça coupe après un bruit de chasse d'eau
    J'ai remarqué le petit bouchon de vidange au dessus dans le fond ouvert , je l'ai fermé. Je pense que ceux qui ont fait l'installation ont fait n'importe quoi ,j'ai des tuyaux bleus sur la nourrisse d'eau chaude ( peut être plus assé de tuyaux rouge ?
    Avez vous une photo de cet élément , celui avec le petit bouton ?
    mevizou
    Bonsoir vous n'avez pas de circulation d'eau soit c'est la pompe qui ne tourne pas . En eau chaude sanitaire elle fonctionne ou pas
    mevizou
    Bonsoir démonter la jaquette avant de la chaudiere et faites moi une photo de la face avant et je vous montrerais le TS
    inviteace679c2
    Oui en ecs ça fonctionne, on a couper le chauffage et ça ne coupe plus,.
    Le circulateur tourne j'ai dévissé la vis et mis un tourne vis je sens bien que ça tourne.
    mevizou
    Bonsoir c'est encore une histoire de la vanne d'inversion qui est bloqué en position sanitaire. A chaque remise en chauffe des installations de chauffage la vanne d'inversion se bloque. Vérifiez que toutes les vannes sont ouvertes aussi en dessous de la chaudière. Il ne vous reste plus qu'à démonter la vanne d'inversion
    inviteace679c2
    OK et c'est la quelle la vanne d'inversion ��
    mevizou
    Il me faut une photo de la face avant sans la jaquette
    inviteace679c2
    Je vous l'envoi demain car je suis sur mon téléphone.?
    Merci.
    mevizou
    Ok pas de soucis
    inviteace679c2
    Avez vous des notices, des pdf ou des infos en tout genre pour cette chaudière, je suis preneur pour bien comprendre son fonctionnement etc etc ? Merci
    mevizou
    Bonsoir vous pouvez tout trouver sur ne Net en tapant la référence de la chaudière
    inviteace679c2
    Bonjour voici la photo de la dite chaudière.
    D'avance merci
    Nom : IMG_20201001_214414 redim.jpg
Affichages : 1452
Taille : 146,8 Ko
    mevizou
    Bonsoir je vous envoie l'emplacement de la vanne d'inversion et son moteur
    mevizou
    Je vous envoie l'emplacement de la vanne d'inversionNom : Chaudière De Dietrich 2.24 FF.jpg
Affichages : 1344
Taille : 148,4 Ko
    inviteace679c2
    La pièce jointe est en attente de validation. C'est la procédure classique ?
    Merci.
    inviteace679c2
    Bonjour ça se démonte comment ? Rapide ou galère ? Quelle précaution à prendre?
    MERCI
    mevizou
    Bonsoir il faut fermer les vannes du chauffage et mettre la pression à 0 et vous avez des vis dessus il faut le dévisser sortir le moteur pas à pas
  1. Alarme surchauffe AL T5 chaudiere de dietrich city 24 bic gn
    Par invite2367810b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2019, 14h06
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24/II GN alarme code AL CA
    Par invite7315f91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2018, 20h38
  3. [Brun] Chaudière De Dietrich 2.24ff : message d'alarme !
    Par inviteb11e085d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 06h56
  4. [Thermique] Chaudiére De Dietrich Code alarme : AL CA
    Par invite962cf557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 13h08
  5. [Thermique] erreur alarme c1 ,chaudiere de dietrich
    Par invite4fb65cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 17h04
