[Brun] Chaudière De Dietrich 2.24ff : message d'alarme !
    inviteb11e085d
    Je suis locataire, suite à un entretien dans l'immeuble, toutes les alimentations de gaz ont été fermées, ne le sachant pas, j'ai mis en marche ma chaudiere qui m'a indiqué un message d'alarme. J'ai donc aussi tot mis celle ci en hors gel. Le gaz retablit, j'essaie de la remettre en marche avec la trompette, en position chauffage l'eau est chaude (la flamme s'allume) mais pas de flamme pour chauffer les radiateurs.
    A quoi cela est du, est-il possible de relancer la flamme avec une manipulation ? Merci de vos eventuelles réponses.
    invite23944b26
    as-tu un thermostat d ambiance si tu as eau chaude toi pas probleme gaz
    inviteb11e085d
    Re : Chaudière De Dietrich 2.24ff : message d'alarme !
    Oui, j'ai tenter d'augmenter la temperature via le thermostat, mais rien. Donc actuellement, je n'ai plus de message alarme mais en mode chauffage j'entend la chaudiere tourner, mais pas d'allumage de flamme et ce qui contradictoire c'est que l'eau chaude fonctionne, j'avoue que je suis dérouté,
    Quand j'essaie le mode ramonage, les radiateurs chauffent.
    Merci de ta réactivité.
    joh93
    Bonjour, testes en shuntant le thermostat d'ambiance.
    inviteb11e085d
    Merci,
    Vers 6h du matin elle s'est remise en route, merci encore de vos réponses.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2008, 07h29
  2. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 09h23
  3. [Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    Par invite31d8b366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 20h23
  4. [Thermique] ajout eau dans De Dietrich 2.24FF
    Par invite75031ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 22h22
  5. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 19h15
