[Divers] Démarrage moteur sèche-linge FAURE FTE231
    invite6041fcf1
    Bonjour ,
    le sèche linge a commencé par s’arrêter intempestivement de temps en temps
    le fait de démonter le capot, le faisait démarrer correctement !!
    supposant un faux contact, j'ai remplacer le contact de sécurité de la porte
    supposant un charbonnage des relais , je les ai remplacés
    supposant un défaut de connectique au moteur, j'ai remplacé le connecteur par des cosses soudées sur les fils
    Le coté aléatoire de la panne a disparu
    Le moteur tournant au ralenti de temps en temps comme s'il peinait a démarre , j'ai remplacé le condensateur 8µF (mesuré 7.9 µF) , j'ai mis 9 µF neuf
    ( condensateur déjà remplacé il y a quelques années car il chauffait anormalement )
    A ce jour le moteur tourne uniquement a vide si je le lance a la main ( quelque soit le condensateur 8 ou 9 µF)
    Dilemme : un moteur coute 140€ ( et pas certain de résoudre le problème ) le sèche linge date de 2007
    N'est-il pas temps de passer a un nouveau modèle a compresseur ? plus cher mais plus économique ! mais qui ne durera surement pas 13 ans
    Question :
    changer le moteur ?
    changer le sèche linge ?
    merci pour vos réponses
    mondou
    Re : Démarrage moteur sèche-linge FAURE FTE231
    Enroulement de déphasage HS.
    Peut-être serait il bon de l'ouvrir et voir si pas de rupture de fil accessible.
    invite6041fcf1
    je n'ai pu mesurer que deux enroulements de 25 ohms par rapport au commun et 50 ohms pour les extrémités
    j'ai un 4eme plot sur le connecteur qui est bouclé sur le commun par un petit pont
    Cela correspondrait-il a cet enroulement de déphasage ?
    Si c'est ça , je ne vais pas décortiquer le moteur, en résumer le moteur est HS
    mondou
    Touchez pas au moteur.
    Moteur à deux sens de rotation.
    Le problème est dans la commande relais ou prog.
    invite6041fcf1
    mondou
    Citation Envoyé par Passantdunet Voir le message
    O.K. mais en place sur l'appareil ou bien vous avez fait un montage ou branchement extérieur ?
    mondou
    Pour résumer concernant le moteur :
    C'est un moteur biphasé à deux enroulements.
    Branchement :
    Au commun le neutre.
    Aux deux extrémités de l'enroulement (50 ohms) le condensateur.
    On envoie la phase sur un plot du condensateur, il tourne dans un sens.
    On change de plot du condensateur, il tourne dans l'autre sens.
    invite6041fcf1
    je comprend bien ce mode de fonctionnement qui est relativement simple
    Pour répondre a votre question , j'ai laissé le moteur en place , j'ai seulement ôter le ressort pour détendre la courroie
    Pour faire l'essai , je lance le programme , dès que le moteur grogne , je tire légèrement sur la courroie pour entrainer le moteur et je relâche tous de suite ( pour ne pas y laisser un doigt )
    a ce moment le moteur démarre et tourne normalement
    j'ai fait l'essai en laissant la courroie tendue via le ressort sur le moteur , si je tourne le tambour , ça ne démarre pas , comme si le moteur n'avait pas la puissance nécessaire
    Ce sèche linge se rapproche dangereusement de la déchetterie
  1. [Blanc] dépannage d'un sèche linge FAURE FTE231
    Par invitec549afb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2016, 12h51
  2. [Blanc] Seche line faure FTE231
    Par invite3d945795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2016, 19h03
  3. [Blanc] Moteur ne démarre pas sur Seche Linge FAURE FTE 231
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 21h19
  4. [Blanc] seche linge FAURE FTE231 ne démarre pas
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 18h55
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 08h22
