[Brun] TV JVC en panne LT-32HG62U
    bhljaulirard
    Lightbulb TV JVC en panne LT-32HG62U
    le TV ne démarre pas, il semble se mettre en sécurité. A l'allumage on ne voit rien si ce n'est une image bleu foncé qui dure 1 seconde puis s'éteint et revient au bout de 10 secondes et ainsi de suite.
    Je n'ai pas de quoi mesurer les condos chimiques mais il ne sont pas gonflés. J'ai testé les diodes de la carte alim, elles sont bonnes. J'ai tendance à exclure un probleme de rétroéclairage car il s'allume 1sec toutes les 10 sec environ.
    Quelqu'un peut-il me conseillé?
    robert65
    Re : Tv JVC en panne LT-32HG62U
    onsoir
    un pb d'inverter certainement, le télé se met en sécurité,vérifier ce qui est entouré sur la photo, les diodes et les chimiques peut être une mauvaise soudure la face circuit, voir aussi le connecteur alim < >SSB faux contact
    bonne bidouille
    Cdt
    Nom : alim_Vestel.jpg
Affichages : 979
Taille : 305,7 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 01/05/2020 à 20h49.
    bhljaulirard
    Merci Robert65,
    Il s'agit bien de l'endroit où j'avais regardé. J'avais démonté et testé les 7 grosses diodes et pas vu de mauvaise soudure. Je vais y porté plus d'attention demain matin et vous donne des nouvelles.
    Cdt
    bhljaulirard
    Ce matin rien de nouveau, pas repéré de mauvaise soudure ni de défaut du coté des diodes.
    Seul chose qui me parait bizarre c'est un relevé d'une tension de -73v sur l'anode de la petite diode à la droite des 3 grosses.
    Je ne connais pas le fonctionnement d'un inverter.
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    jules150
    Bhljaulirard,
    A mon avis tu as problème sur le rétroéclairage (mise en sécu et réessaie après 10s).
    Il va falloir démonter la dalle et vérifier les LEDs (du retro).
    Attention fragile et prend des photos lors du démontage.
    Tiens-nous informé.
    Bon dépannage
    Cordialement Jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Reference de la barre de leds:
    23199435 Vestel.
    bhljaulirard
    Bonjour jules150 et papilou06,
    je regarde de ce coté la et vous tiens au courant.
    bhljaulirard
    Après démontage de l'écran, je trouve une seule barre à led sur le coté et qui se diffuse dans une plaque de verre.
    Elles sont allumées environ 1 à 2 sec toutes les 10s. Elles sont beaucoup trop éblouissantes en plein éclairage et trop serrées( 40 LED espacées de 3 a 4 mm) pour que décelle un pb. Parfois il y a une phase à un régime faible, là je vois 3 Led plus faible que les autres (voir photo). Est ce suffisant pour provoquer cette panne? Et si c'est le cas, est-ce que papilou06 peut me conseiller un site pour la commande, je ne trouve rien avec sa référence.
    Nom : 20200502_194248.jpg
Affichages : 848
Taille : 103,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez avec la ref du tv peut être .Dans le circuit de distribution,cette barre de led n'est plus disponible ni même la dalle complète. Recherchez aussi sur Aliexpress.,il y peut-être une ref sur la barre de votre appareil également pour vous aider.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/05/2020 à 19h10.
    bhljaulirard
    Merci papilou06 pour toutes vos infos,
    Je trouve cette ref sur l'appareil: "bracket AL 32263". Pour l'instant je trouve ça sur un site turc.
    Vous pensez vraiment que les 3 led plus faibles peuvent provoquer cette panne?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça peut créer des troubles.Mais puisque vous en êtes là, autant la changer si vous la trouvez.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bhljaulirard,
    Oui ton problème vient de la.
    Il y a plus de 40 leds ? pas 48 ?
    Pour moi ta référence ne donne rien.
    Prend la référence sur le circuit ou les leds son soudées.
    Bonne soirée.
    Cordialement Jules
    bhljaulirard
    Merci à Jules150, Papilou06 et Robert65.
    Pour Jules, oui il y a 48 Leds.
    Pour Papilou06, je viens de passer commande sur Aliexpress.
    A tous, je reçois la barre à LED fin mai, je vous tien au courant de la suite.
    Merci à tous et à bientot.
    bhljaulirard
    Excusez-moi d'avoir mis si longtemps à donner des nouvelles.
    J'ai bien reçu la barre à LED, je l'ai monté et j’obtiens le même résultat: le TV s'allume 2 sec sur un écran bleu puis s'éteint et recommence au bout de 10 sec.
    Je sèche, quelqu'un a-t-il un conseil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être un souci avec le logiciel de la carte mere(Vestel),essayez de faire une mise à jour par usb.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2020 à 13h36.
    bhljaulirard
    Bonjour PAPILOU06,
    J'ai encore tarder à répondre, mais j'ai été absent 3 jours.
    Je n'ai jamais fait ce genre de chose, Pouvez-vous me guider dans la démarche pour faire la mise à jour?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec une clé usb vierge et en fat32 il faut trouver sur le site de la marque la mise à jour du modèle, la télécharger, la décompresser et la charger . Ensuite par le port usb du tv transférez ce programme.
    Dernière solution changez la carte mère.
    Une photo nette de l'étiquette blanche sur la CM, svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/09/2020 à 06h49.
    bhljaulirard
    bonjour et merci à Papilou,
    je me lance dans la recherche du fichier à telecharger et envoie les photos de la carte mère.
    bhljaulirard
    voila la photo de l'étiquette de la carte mére
    bhljaulirard
    photo de la carte mére
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a une flopée de ref chez Vestel.
    Il me faudrait également l'étiquette sur le dos de l'appareil svp,avec n°de serie.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/09/2020 à 11h51.
    bhljaulirard
    voila la photo de l'étiquette au dos du TV
    bhljaulirard
    Re : TV JVC en panne LT-32HG62U
    Je ne m'en sort pas pour trouver un fichier chez JVC ou chez VESTEL.
    J'ai trouvé une carte complete sur EBAY pour 39€.
    Pensez- vous que ca puisse fonctionner?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voici la ref exacte pour votre appareil
    Carte mère ref : 23280028 vestel ou ref G953250 chez un revendeur Aswo, 70€ttc env,en neuf.
    https://www.ebay.fr/i/233192187830 chez ebay
    Dernière modification par papilou06 ; 24/09/2020 à 18h56.
    bhljaulirard
    ok merci PAPILOU,
    j'ai passé commande et vous tiens au courant.
    A bientot.
    bhljaulirard
    Cool Re : TV JVC en panne LT-32HG62U
    Merci à toute la communauté et notamment à PAPiLOU06.
    Apres le remplacement de la carte mère pour 39€, le TV fonctionne parfaitement.
    Merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 17h08
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
