[Thermique] Chaudière Chappée qui s'éteint et se rallume
    invite5853b136
    Bonjour à toutes à tous,
    Ma chaudière Chappee Luna 1.24 FF s'allume et s'éteint au bout de quelques minutes.
    Elle se rallume, puis se réteint, se rallume etc ..
    Avant de s'éteindre, je vois comme une perte de puissance au niveau de la flamme.
    La pression est correcte, quoi qu'elle a tendance à monter rapidement.
    J'ai purgé tout le système, il y a plus d'air dans les radiateurs.
    J'avais déjà changé le vase d'expansion car percée.
    Pouvez vous m'aider à essayer de faire un diagnostique svp ?
    Et si c'est trop complexe, j'appelerai bien sûr un professionnel.
    Mais si il s'agit d'une sonde ou d'un gicleur bouché, je pense pouvoir m'en sortir.
    Un grand merci d'avance
    mevizou
    Re : Chaudière Chappee qui s'éteint et se rallume
    Bonjour Vous venez de rallumer votre chaudière pour le chauffage ou cet été elle faisait quand même production d'eau chaude
    invite5853b136
    Bonjour Meziavou,
    Je viens de la rallumer, l'eau chaude vient d'un chauffe eau électrique
    mevizou
    Bonjour Votre cuisinière est au gaz ou électrique.
    invite5853b136
    La cuisinière est électrique (plaques)
    mevizou
    Vous avez eu des travaux sur le gaz là ou vous habitez. Vous avez essayé de purger le gaz. Je pense que votre chaudière se met en sécurité. Une chaudière arrêtée trop longtemps le gaz perd ses propriétés et on du mal à la rallumer. Purger le gaz
    invite5853b136
    Je vais essayer et je fais un retour sur le forum.
    Ps : un ami plombier soupçonnait l'encrassement à la sortie de la ventouse.
    Il y avait du verre de gris. Et le bague de serrage en métal était très oxydée et cassée, je l'aurai demain matin chez un fournisseur local.
    Merci beaucoup pour vos conseils
    mevizou
    Il se peut et que le pressostat s'enclenche par à coups
    invite5853b136
    J'ai remis le tubage en place, avec la bague de serrage, et j'ai remis de la graisse de silicone sur les joints.
    C'était très calaminé au dernier coude avant la remontée.
    On m'a également dit que ca pouvait venir d'un "mauvais réglage du vase d'expansion", effictivement j'avais 1 bar de pression, la notice de la chaudière indiquait 0.5.
    Je vois aussi que les bruleurs sont encrassés.
    Est ce facile à nettoyer ?
    J'ai regardé comment purger le gaz sur internet, mais cela dépend des chaudières visiblement.
    Merci encore
    mevizou
    Bonsoir Votre chaudière démarre ou pas
  1. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23E - s'éteint et se rallume puis en sécurité
    Par invitef292d097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 17h08
  3. pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    Par invitef8135c24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2011, 20h37
  4. l'ordi s'éteint et se rallume
    Par invite113480d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2006, 17h17
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
