[Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    invite5d633429
    Depuis 1 mois j'ai un problème avec ma chaudière à gaz murale .
    Elle s'allume puis 2s après s’atteint puis encore une fois s'allume puis s’atteint et au 3e allumage elle fonctionne correctement. Aucun problème avec l'eau chaude.
    La chaudière est de marque Deville DMC 24 E, pression OK, elle se met pas en défaut... d'ou peut venir le problème ?
    célplombier
    Re : Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Bjr, donc tu penses que c'est en mode chauffage que cela se produit, c'est cela ? comment en arrives tu a cette conclusion ? si l'on admet que c'est en mode chauffage seulement ce pourrait être la sonde de température chauffage ou la detection de débit chauffage.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5d633429
    bonjour, la chaudière est pas loin du robinet, je peux voir ce qui se passe. Donc l'eau chaude pas de problèmes..
    En chauffage elle s'allume correctement au 3e allumage .. le pire c'est que la flamme s'allume bien la premiere fois mais après se coupe toute seule au bout de 2 secondes puis ça recommence. Un autre indice , au debut de l'hiver elle fonctionnait correctement , puis démarrage au 2e allumage , et maintenant au 3e
    La chaudière fait son 2e hiver , donc elle pas très ancienne.
    célplombier
    Bjr, ok , donc la flamme pour toi c'est la veilleuse ou toute la rampe qui s'allume ?
    invite5d633429
    Bonjour, il n'y a pas de veilleuse dans ce modèle. Voici la notice du modèle e nquestion : https://www.mychauffage.com/files/ca...e_calideal.pdf
    Maintenant elle s'allume en 3-4 fois , le pire c'est qu'il y a pas de défaut qui s'affiche. Je vois pas trop ce que je peux faire.
    invite5d633429
    j'ai nettoyé le brûleur avec une brosse + aspirateur et ça marche correctement maintenant !
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23E - s'éteint et se rallume puis en sécurité
    Par invitef292d097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 17h08
  2. [Thermique] Isofast C28E le brûleur s'allume 2Sec, s'éteint puis se rallume indéfiniment
    Par invited1b2341b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2015, 21h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23V : s'allume 30 " puis s'éteint, pas de chauffage !
    Par invite237256a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2013, 19h49
  4. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 14h19
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 09h50
