[Blanc] Etincelles dans micro-ondes LG
    invite52487cc4
    Bonjour à tous et toutes,
    mon micro-ondes (qui me rend de biens beaux services depuis des années) me fait de jolies étincelles à la mise en route du "chauffage" des aliments !
    Après démontage, les étincelles sortent d'un petit module blanc sur lequel est inscrit F700mA L5KV. De pkus, àa sent le brûlé (pas très étonnant !).
    A part ça, la lumière s'allume, le moteur tourne, et ça fait un bruit de micro-ondes (bourdonnement caractéristique).
    Voici les photos :
    J'ai besoin d'aide pour diagnostiquer la panne ... A votre bon cœur, Messieurs Dames !
    invite52487cc4
    Re : Etincelles dans micro-ondes LG
    La photo plus précise du module qui fait des étincelles :
    Nom : IMG_4508.jpg
Affichages : 492
Taille : 169,8 Ko
    invitebd44a580
    bonsoir,
    si tout fonctionne normalement : il est trop proche d'une masse et/ou est mal fermée ducoup l'espace suffit a provoquer des arcs.
    tenter dans un premier temps de mettre un isolant épais entre toute masse et ce porte-fusible.
    mondou
    Débrancher le MO du secteur,
    Attendre une bonne demi heure,
    Pour plus de sécurité, faites un CC sur les bornes du condensateur avec un tournevis isolé,
    Débranchez le porte fusible,
    Ouvrir le boitier, vérifier état des connectiques/cosses/fusible/support.
    L'arquage se fait suite à une mauvaise conductivité, problème de contact,
    Faudra changer le fusible, voire les cosses sur la filerie, l'arquage a du les bruler,
    Attention de bien respecter le délai d'attente d'une demi/heure avant de toucher les fileries sur la partie haute tension : danger de mort,
    Même au bout de ce laps de temps, faire un CC sur la capa HT pour vérifier qu'elle est déchargée.
    Je sais, je me répète,
    aslan
    bizarre que le fusible n est pas degagé , parce que ils sont sensibles , ceux la
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    je me fait exactement la même réflexion ,
    il y a a mon avis un gros souci ailleurs
    voir l'état de l'antenne du magnétron,
    contrôler l'état de propreté des micas
    voir si l'aimant torique n'est pas fissuré
    mon idée étant un taux d'ondes stationnaires trop important
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] Four à micro-ondes Bluesky: étincelles
    Par inviteb6ab294b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2016, 12h54
  3. [Blanc] Etincelles dans micro-ondes à cause d'un point de rouille
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 23h08
  4. [Blanc] Micro-ondes fait des étincelles - peinture abîmée - foutu ?
    Par invitea114c361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 22h26
  5. [Blanc] micro-ondes samsung etincelles fortes [résolu]
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/10/2008, 12h15
