[Blanc] Micro-ondes fait des étincelles - peinture abîmée - foutu ?
    invitea114c361
    Nous avons fait tourner notre micro-ondes Bosch à vide (juste avec des assiettes pour les faire chauffer), mauvaise idée, maintenant il fait des étincelles.
    En fait, c'est la partie sous le plateau tournant qui a brûlé : il s'agit d'une petite pièce noire qui s'emboîte sur le moteur, via un trou dans la plaque de dessous, et sur laquelle le plateau repose. Cette pièce de transmission est un peu "grillée" et n'est plus lisse. En-dessous, il y a un petit anneau blanc qui a des traces de brûlé aussi.
    Nous avons essayé de bien récurer ces 2 pièces pour les faire redevenir lisses (comme le MO est vieux, on ne peut plus les commander). Mais le souci, c'est qu'à cet endroit, après avoir nettoyé les traces noires on voit que la peinture émaillée est abîmée aussi. C'est juste au niveau du trou où la pièce s'emboîte dans le moteur, sur la plaque de dessous du four.
    Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette peinture abîmée, ou c'est foutu ?
    Merci !
    j.luc41
    Re : Micro-ondes fait des étincelles - peinture abîmée - foutu ?
    Il ne faut jamais faire tourner un m/o à vide (maintenant, vous le savez!!).
    Pour la peinture enlevée, vous pouvez essayer avec de la retouche peinture pour automobile (c'est ce que j'utilise personnellement), à condition qu'elle ne soit pas métallisée.
    Bon dépannage.
    J.Luc41
    invitea114c361
    Bonjour J.Luc41,
    Tout d'abord un grand merci, nous avons acheté un petit tube de peinture auto, repeint les parties endommagées, bien nettoyé les autres pièces un peu carbonisées, et ça marche !!! Il n'y a plus d'arc électrique. Le four semble fonctionner parfaitement.
    Mais nous avons un autre souci : le film transparent (côté intérieur du four) de la porte a 3 petits trous, de la taille d'une des alvéoles de la grille métallique qui est derrière. Un peu de vapeur semble s'échapper par ces trous vers l'intérieur de la porte.
    Est-ce grave ?? Cette partie de la porte n'est plus disponible en SAV car le four est trop vieux. Y a-t-il une solution ?
    D'avance merci !!!
    verojaj
    invitea114c361
    J'attache une photo pour que vous puissiez évaluer la situation.
    verojaj
    invitef80bfdd5
    il est tant de penser a renouveler ce four car il est certain que ces trous risquent d'abimer la plaque métallique et laisser passer les ondes.....c'est plutôt mortel
    invitea114c361
    Oui, bien sûr, on le remplacera si ce n'est pas réparable. Pour l'instant la grille métallique semble impeccable.
    Alors, avant de nous débarrasser du four, nous souhaiterions savoir si c'est possible de réparer ce film transparent !?
    j.luc41
    +1 avec Michelduc.
    Tant que les alvéoles ne sont pas abimées, vous ne risquez rien.
    Le problème, c'est que ces trous vont se remplir de projections grasses, de buée, etc... avec, à terme, une dégradation de ceux-ci, et là, c'est dangereux.
    Perso, je n'ai jamais changé ce film. Il faudrait voir avec un vendeur de pièces électroménager, pour repositionner un autre film sur celui-ci (d'une autre marque que votre appareil, puisque plus disponible).
    Pour une autre forme de réparation, je ne vois pas, il faudrait un matériau résistant à la chaleur (et surtout à la buée).
    Au pire, vous pouvez tenter avec un ruban adhésif large (5 cms), de bonne qualité, en ayant au préalable bien nettoyé et dégraissé le support.
    Mais ceci, sans aucune garantie de fiabilité!!!...
    Une entrée de gamme en micro-ondes, c'est +/- 30€......
    J.Luc41
    mondou
    Ce qui est gênant, c'est que çà laisse passer les vapeurs,
    Pour ce qui est des ondes électromagnétiques, c'est la grille qui les stoppe,
    Par ailleurs, si on respecte le mode d'emploi, le faisceau des ondes électromagnétiques se concentre au milieu du four,
    Pour le film essayer ce que dit par J.Luc41,
    Je pense comme Michelduc, il arrive un moment où faut savoir changer.
  1. Peinture de Paroi de four micro-ondes écaillée. Danger ?
    Par invite83ce6dcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2010, 17h31
  2. [Blanc] Micro-onde MOE : fait des étincelles !
    Par invite0f72af3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 10h08
  3. [Blanc] Peinture écaillée dans four à micro-ondes
    Par invited749d0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 17h07
  4. [Blanc] Micro-ondes Samsung : peinture intérieure s'écaille, que faire.
    Par invite1b93020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 08h31
  5. [Blanc] micro-ondes samsung etincelles fortes [résolu]
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/10/2008, 12h15
