Peinture de Paroi de four micro-ondes écaillée. Danger ?
    invite83ce6dcd
    La peinture de la paroi de mon four micro-ondes s'écaille sur quelques cm2. La paroi métallique qui apparaît derrière est rouillée du fait de la condensation de vapeur d'eau .
    Est-ce que cela peut conduire à un arc électrique qui endommagerait mon micro-onde et pourrait même provoquer un feu ?
    J'ai cru comprendre que dans certains micro-ondes la paroi est nue et en inox et donc que, à priori, le caractère métallique de la paroi n'est pas dangereux en soi.
    Mais, dans mon cas particulier, il s'agit d'une paroi irrégulière du fait de la présence de la rouille. Est-ce que cela change le problème ?
    Re : Peinture de Paroi de four micro-ondes écaillée. Danger ?
    BONJOUR à toi,
    Non cela ne change rien.
    A la limite un coup de pinceau et ça rouille plus.
    invite83ce6dcd
    BONJOUR à toi,
    Merci pour cette réponse si rapide.
    Je vais suivre ce conseil et donc donner un coup de pinceau à la portion de paroi écaillée.
    Il faut, bien sûr une peinture pour métaux. Mais faut-il une peinture spéciale devant tenir à haute température ? Autrement dit est-ce que les courants induits localement développent des températures qui pourraient dépasser 100 °C ?
    En outre quel forum ou quel site permettrait-il de mieux comprendre le fonctionnement des fours micro-ondes (ondes stationnaires) ?
    Il est paradoxal de savoir que les parois peuvent être en métal nu alors que les fabricants de fours micro-ondes interdisent de mettre dans le four des objets métalliques de peur que des arcs électriques n'endommagent l'ensemble.
    A plus tard,
    Bjr à toi,
    Lorsque tu as utilisé ton MO , tu mets le doigts sur la partie abimée, tu verras bien si c'est à....100 ° !!
    Il est probable que sera strictement froid, donc pour la peinture...!
    Comme tu dis "paradoxal", le paradoxe... me le suis poser aussi !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...xe+micro+ondes
    Bonne lecture
  1. Eau seul chauffée au micro-ondes = danger ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2010, 21h35
  2. [Blanc] Peinture écaillée dans four à micro-ondes
    Par invited749d0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 17h07
  3. [Blanc] Micro-ondes Samsung : peinture intérieure s'écaille, que faire.
    Par invite1b93020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 08h31
  4. Danger d'un four à micro-ondes
    Par invite535fc4e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h41
  5. Danger des Four à micro ondes
    Par invite1294afe6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/10/2004, 15h35
