Fabrication d'une Dolly cam motorisée
    invite42b84a42
    J'aimerai construire une dolly cam ou un système de travelling motorisé pour faire ce qu'on appelle du timelapse comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-jointe : http://vimeo.com/11835819
    Pour le rail pas de problème, c 'est pour la partie motorisée que je vous demande conseil
    J'aimerai que le moteur de mon système puisse tracter au mximum 6kg soit l'appareil photo, un objectif et peut-être différents accessoires.
    Le rail pourrait être orienté horizontalement, obliquement et même verticalement.
    Pour que l'effet du timelpase ou stop motion soit parfait, il faudrait que l'appareil photo se déplace de manière régulière sur un temps très long. PAr exemple 1 mm toutes les secondes sur 2 heures. Et a chaque fois, l'appareil photo prendrait une photo.
    donc voici mes questions :
    - quelles caractéristiques du moteur dois-je regarder pour qu'il supporte le poids de l'appareil et qu il puisse tourner de manière précise pour faire avancer l'appareil lentement et régulièrement.
    - existe-t-il des cartes électroniques de contrôle déjà programmées permettant d'envoyer un ordre au moteur -> AVANCER DE 1 MM + ARRETER 2 SECONDES + AVANCER DE 1 MM + ETC ......
    et un ordre à l'appareil photo -> PRENDRE LA PHOTO à chaque fois que le moteur est arrêté
    Ou alors dois passer par une carte Arduino par exemple?
    invited3dcf66c
    Re : Fabrication d'une Dolly cam motorisée
    Si tu veux commander ton moteur de la sorte il va falloir prévoir un asservissement en position de ton chariot.
    Une solution possible est d'utiliser une roue codeuse pour connaître à tout instant la position du chariot (c'est une "bête" intégration de la vitesse).
    Tu ne DOIS pas passer par une carte Arduino, tu PEUX en utiliser, c'est possible, je ne pourrais pas t'aider plus que celà parce que je ne sais pas précisément les utiliser.
    Tu peux également créer ta carte à partir d'un microcontrôleur (PIC, ATMEL... je n'ai pas d'actions).
    J'espère t'avoir éclairé un peu.
    A bientôt!
  1. dimensionnement d'une ouverture motorisée
    Par invite606cc92c dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/11/2010, 21h52
  2. Prix d'une vanne 3 voies motorisée ?
    Par invitebdb403fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2009, 21h24
  3. polly, dolly...
    Par invite6f53f6d0 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 23/05/2007, 18h55
  4. calcul de l'acidité d'une plante CAM en milliéquivalent d'ions H+????!!!
    Par invite7d42359b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 19h52
  5. [Biotechnologie] [biotechnologie] Dolly (R.I.P.)
    Par Damon dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2003, 19h49
