[Thermique] Probleme thermostat 220V sans fil et chaudiere de dietrich GT1100
    invite0b072b18
    Je possède une chaudière De dietrich GT 1100 pour ceux qui connaissent.
    Voici mon problème, cela fait 2 thermostats qui ne fonctionnent plus (déclenchement de la fermeture du circuit LIN et LOUT quand la température demandée est supérieure à l’ambiante).
    J’avais un 1er thermostat OTAX sans fil 220V qui a fonctionné pendant 5 ans, quand il n a plus fonctionné à la reprise de chauffe j’en ai acheté un autre un Salus RT510RF sans fils 220V et le meme problème s’est reproduit sur ce thermostat. ( je l'ai tester non encore monté sur la chaudière et il fonctionnait)
    En testant les raccordements de la chaudière (6 7 et 8 sur le plan) je me suis apercu que j’avais bien 230V entre 6 et 8 et que si je fermais manuellement 7 et 8 la chaudiere fonctionnait.
    Mais en testant LIN et LOUT ouvert j’ai aussi 230V ??
    1) Est-ce normal
    2) Est-ce que cela peut occasionner des dégats sur le récepteur du thermostat
    Merci de votre éclairage.
    Paulea
  1. [Thermique] Problème de thermostat avec chaudiere de dietrich dtg 125 ff
    Par inviteed0bebd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 10h50
  2. [Thermique] probleme chaudiere et thermostat sans fil
    Par inviteb49cea8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 21h55
  3. [Thermique] Thermostat eau chaudiere De Dietrich
    Par invite34ac4e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 07h59
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  5. Thermostat sur chaudiere De Dietrich
    Par invite7c8032e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 11h30
