[Blanc] Plaques de cuisson collées
    invite5c8e2f7a
    Voulant changer les plaques de cuissons de ma location (car je les ai fissurées), je me suis aperçu qu'elles étaient collées au plan de travail.
    Aucune trace de joint silicone, j'ai enlevé le four pour accéder sous les plaques et aucune vis de fixation, elles sont belles et bien collées.
    J'ai tenté d'insérer un cutter entre les plaques et le plan de travail mais il ne s'insère quasiment pas...
    Auriez-vous une idée pour les retirer/décoller sans abîmer le plan de travail ?
    Merci pour votre aide !
    Re : Plaques de cuisson collées
    par principe il n'est pas possible de coller des plaques fonte,
    l'astuce est surement ailleurs en général c'est un étrier qui les maintiens
    pour en savoir plus
    il nous faudrait des photos qui montrent le dessous du plan de travail,
    avec les découpes correspondantes aux plaques fontes
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite5c8e2f7a
    Voilà sous mes plaques
    invite5c8e2f7a
    Et voilà un détail des plaques et du plan de travail
    re,
    je corrige donc c'est une plaque vitro
    vu de dessous je constate qu'elle est entrée en force
    il faut donc forcer pour la déloger
    sur que ce ne sera pas simple suivant le cas
    de plus il semblerait sans certitude que du silicone a été employé en partie avant
    dans la découpe
    c'est plutôt crétin comme montage
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2017 à 09h56.
    invite5c8e2f7a
    Merci richard31
    Je suis du même avis que vous sur l'intelligence de ce montage...
    J'ai déjà essayé de pousser par dessous les plaques avec mes petits bras musclés mais les plaques n'ont pas bougé d'un poil.
    Du coup avez vous une "technique" pour les déloger de force ?
    re,
    ne pas en rire,
    ma solution qu'il m'est arrivé d'utiliser est celle-ci :
    je me couche sur le dos face au plan de travail passe mes 2 jambes sous la plaque
    ensuite je pousse de toutes mes forces la plaque vitro étant de toute façon verre hs
    même si il fini de casser ne changera pas la donne
    perso je ne vois que cela
    ps : de plus demander a quelqu'un de vous bloquer pour ne pas glisser sur le carrelage durant la poussée
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2017 à 10h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut être à chaud en utilisant un séchoir à cheveux ?
    mondou
    Je propose qu'on filme l'évènement !
    Un autre moyen si c'est une Dame qui fait l'opération,
    Un cric de voiture,
    Le cric au sol,
    Un morceau de bois à la longueur en intermédiaire entre le cric et la plaque,
    La poussée se fera sans à coups et lentement.
    Y a pire, de l'électroménager qu'on ne peut retirer de sous le plan de travail, après pose d'un nouveau carrelage sur l'ancien,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Un cric de voiture,
    Le cric au sol,
    re
    ton idée est bien meilleure que la mienne
    d'autant que j'ai eu a l'utiliser justement pour un lave vaisselle avec carrelage posé devant
    j'en menais pas large car je craignais une rupture de canalisation qui heureusement a tenu le coup,
    avec ensuite la promesse que je ne ferais plus jamais cela
    invite5c8e2f7a
    Merci à tous pour vos encouragements
    La méthode du cric de voiture me semble effectivement la moins risquée.
    Je vais voir et vous tiens au courant de l'évolution de ma situation !
  1. [Blanc] voyant plaques cuisson [résolu]
    Par invite32bf51d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 00h24
  2. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 14h16
  3. Température max des plaques de cuisson
    Par invitebe752b8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h41
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par invite298989e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 17h21
  5. Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h18
