[Brun] TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus?
    inviteb9aaa126
    TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ?
    Je viens ici pour avoir un petit coup de main.
    J ai une télé 47PFL4606H/12 qui vient de décéder, je n' ai plus la veille alimentée car plus le petit point rouge habituel.
    Suite aux anciennes conversations j ai changé le petit ci TOP264VG car je me suis dit qu il gérait aussi l alimentation pour la veille.
    Évidemment ça ne fonctionne toujours pas.
    J ai cherché des traces de composants brûlés ou des soudures fatiguées, mais rien
    Avez vous des idées ou par quoi commencer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ?
    Effectivement le Top découpe le Pfc pour générer le 5v veille (5vsby).Mais celui-ci est il alimenté ?.Il y a une résistance fusible entre le Pfc et et le Top à contrôler. La ref de cette carte svp.Le 5v sby est il présent au secondaire?.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/10/2020 à 08h10.
    inviteb9aaa126
    Bonjour papilou06
    Déjà merci pour votre aide
    Je n ai pas le schéma électrique de la carte pour essayer de remonter mon problème de 5v
    Ma carte est 715g4546 carte alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le Top pin 6 =320v
    Sur le Top pin 3= 9b
    Tensions prises par rapport à la masse primaire.
    Sur C951 = 5v sby.
    Schéma alim ici : https://elektrotanya.com/oem_715g4546_[sch]_sch.pdf/download.html
    inviteb9aaa126
    Je viens de prendre les mesures
    Sur le Top pin 6 =316v OK
    Sur le Top pin 3= 2,5v NOK
    Sur C951 = 0,5v sby. NOK
    Donc je comprends que le top ne me sort pas les 5v pour la veille
    Je n ai pas pu télécharger le schéma sur le lien, est il possible de me l envoyer en PJ?
    inviteb9aaa126
    Je viens de tester les tensions aux bornes des résistances
    R907 200v
    R908 100v
    R909 1,6v ???? Je pense que je devrais avoir vers 50v si nous avons bien des ponts diviseur de tension
    Pouvez vous me confirmer, je vois écrit 1004 sur les 3 résistances (quelles est la valeur de ces résistances ?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R907,8 et 9 servent à surveiller le Pfc.
    1004= 100 et 4 zéros =1 000 000 = 1 Megohm.
    Vous allez sur le site ,vous entrez la ref de l'alim,puis go download,attendre download et téléchargez.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/10/2020 à 20h41.
    inviteb9aaa126
    Super je viens de télécharger la doc
    Je vais contrôler le circuit en sortie de la pin 3
    inviteb9aaa126
    Je viens de reprendre les recherches avec le schéma mais je ne sais pas dans quel sens prendre le problème
    J ai 320v au lieu des 395v prévu et 2,5v au lieu des 5v prévu
    Si je comprend bien le premier point est de trouver mon problème sur le 395v mais en sortie du pond de Diode j ai déjà 320v donc je ne vois pas quoi vérifier ????
    inviteb9aaa126
    Je reviens, car je ne comprends pas par ou commencer
    Je n ai pas le 5v sur ma carte et non plus le 390v ,mais c est le problème de 5v qui me donne 320v au lieu de mes 390v ou l inverse ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut partir du secteur,celui-ci traverse un fusible ,est redressé,filtré (+320v)et prend 2 directions.
    La première sert au fonctionnement général après mise en route du Pfc (390v).
    La deuxième va sur une petite alim indépendante et permanente qui génére le 5v (sby et ON) à partir du 320v (marche veille)ou 390v (marche normale).
    Donc ,pour répondre à votre question, c'est le secteur qui fait générer le 5v,puis avec cette tension on alimente le processeur qui va commander la mise en route de l'appareil.
    Le 5v est indispensable pour bonne marche du reste.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus?
    Petit rappel:
    il y a deux masses pour prendre les mesures.
    La masse primaire sur la partie HOT de l'alim et la masse secondaire ( carcasse métallique entre autre).
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2020 à 08h02.
  1. [Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2023, 18h22
  2. [Brun] TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ? [Résolu]
    Par inviteffb7e6f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2022, 23h33
  3. [Brun] Panne TV Philips 42PFL4606H/12 arrêt total
    Par invite28738bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2019, 13h25
  4. [Brun] ma TV Philips ne marche plus
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h18
  5. TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    Par invite348e5dae dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2006, 22h03
