[Brun] TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ? [Résolu]
    inviteffb7e6f4
    Bonsoir je reviens vers vous car ma sœur ma donné sa télé à réparer sachant que j'en ai déja réparé 2. La première c'étais facile les condensateurs était gonflé je les ai changé et nickel. Du coup un ami ma passé sa télé pour que je regarde et là j'ai eu besoin de vous pour trouvé et c'était une diode schottky je l'ai changé et nickel. Et maintenant c'est ma sœur qui me passe sa télé elle ne s'allume plus même pas un voyant, je l'ouvre regarde le fusible, bon. Je regarde les condensateurs, rien. je teste les diodes schottky et la 2 sont en court-jus je crois avoir trouvé le problème mais en dessoudant pour tester et être sur a 100%, une fois dessoudées elle s'avère bonne. Donc maintenant n'étant pas un expert je ne sais plus quoi regarder quel composant tester et surtout comment? Je vous joint une photo, merci d'avance de votre aide;
    Fareinheit76
    Re : télévision philips 42PFL4606H 12 ne marche plus
    Pour commencer, mesurez la tension (calibre en continu) aux bornes du gros condensateur chimique noir
    Attention cette tension peut-être mortelle
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    romulus123
    IC905 est sûrement HS (TOP264VG)...
    Quelle est la tension DC aux pattes du "gros" condensateur de filtrage C907, 120µF - 450V ? (sortie du PFC)
    Voir aussi si le +5VSB est présent sur les PIN 11-12 du connecteur CN903.
    => Si 5VSB absent et PFC à 325V au lieu de 390V, tu peux envisager le remplacement de IC905.
    Edit : grillé par Fareinheitdu76 !
    Dernière modification par romulus123 ; 17/01/2017 à 21h29.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Fareinheit76
    Si 395v OK, si aux alentours de 325V PFC sûrement HS ou les 4 résistances CMS qui composent le pont résistif l'alimentant
    Repérez déja visuellement les 4 résistances CMS R907,R908,R909,R911 coté soudures à l'aide de leurs marquages sur le circuit imprimé ainsi que le CI PFC
    Fareinheit76
    Bonsoir Romulus et bonne année
    Nos posts se sont croisés
    Je te laisse la main
    inviteffb7e6f4
    Bonjour je viens de vérifier la prise 903 et je ne trouve aucun courant continue ni 5 volt ni 12 ni 24!!!!Par contre je ne peus pas mesurer le gros condensateur mon multimetre va que jusque 300volt donc j'hésite de peur de le griller!! Je vais voir dans mon entourage si je peus trouver un mutimetre qui mesure plus de 300 volt.
    inviteffb7e6f4
    Bonjour je reviens vers vous mon père m'a prêté un multimètre à aiguille qui va jusque 1000 volts. J'ai donc pu mesurer la tension au borne du condensateur elle est d'environ 320/340 volts (pas facile de lire à l'aiguille)!!! Ca viendrais de ce composant?
    romulus123
    Bonjour tout le monde,
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Merci, bonne année à toi aussi !
    Citation Envoyé par Jimbo22240 Voir le message
    Bonjour je viens de vérifier la prise 903 et je ne trouve aucun courant continue ni 5 volt ni 12 ni 24 !
    Oui, IC905 est à remplacer.
    Il gère l'alimentation auxiliaire (pour le +5V standby et l’alimentation du PFC et de l'alim principale).
    inviteffb7e6f4
    ok merci je commande ça et je vous tiens au courant merci encore.
    inviteffb7e6f4
    esque par hasard tu aurais un lien de site pour le commander? et comment ce fait-il qu'il aurait grillé le remplacer suffira?
    romulus123
    Voir chez RS particulier (je pense que l'envoi est gratuit pour la première commande en France). Sinon Ebay, UTsource, etc...
    C'est un composant "tout en un" (Mosfet, oscillateur, shunt, etc...), très pratique mais peu fiable. De plus, le refroidissement n'est assuré que par le plan de masse du PCB.
    inviteffb7e6f4
    J'ai beaucoup de mal à lire la reference esque top264vg c'est bien ça?
    inviteffb7e6f4
    Bonjour je reviens vers vous pour vous remercier j'ai enfin reçu le composant je l'ai ressoudé hier soir et le téléviseur marche de nouveau.
    romulus123
    Merci pour le retour !
    Fareinheit76
    Re : TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ? [Résolu]
    Bien joué Jimbo
    Et Romulus toujours aussi efficace
    Fredoetisa
    Je ne sais pas si je peux déterrer ce post, j’ai le même problème. J’ai 310 volts environ au gros condensateur de filtrage et pas de 5 volts. J’ai donc changé le IC905 mais toujours le même problème.
    Vérifié le fusible ok.
    Je n’ai pas la veille qui s’allume.
    D’après les commentaires il faudrait changer le PFC réf Fan6961sz. Vous confirmez ?
    Merci à vous.
    Voici le schéma de l’alimentation.
  1. [Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2023, 18h22
  2. [Brun] Pb marche arrêt TV Philips 25 PT 8028/19 [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/01/2009, 19h54
  3. grésillements bouton marche/arrêt (TV philips)
    Par invitecdf28f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h44
  4. [Brun] ma TV Philips ne marche plus
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h18
  5. TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    Par invite348e5dae dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2006, 22h03
