Mise en veille aléatoire sur Thomson 28WS22E
    inviteb5670a5b
    J'ai un problème avec mon téléviseur, il se met en veille de façon aléatoire avec rallumage derrière, et ceci régulièrement.
    Thomson 28WS22E acheté fin 1999.
    Chassis ICC17.
    Je précise que je n'ai aucune connaissance technique.
    Merci davace pour votre aide.
    roland59
    Re : Mise en veille aléatoire sur Thomson 28WS22E
    Citation Envoyé par alanbzh
    Chassis ICC17.
    dauns un premier temps, essais de "calculer" au bout de combien de temps il "tombe" en panne (on va supposer qu'il fonctionne 5 minutes, s'arrète, puis redémarre au bout de 2 minutes, etc.......)
    Démonte le capot arrère du tv, tourne le vers toi (pour plus de commodité),mets lui derrière un ventilateur qui lui souffle de l'air,mets ton tv en route, et "voit" si les temps changent ( s'il met plus longtemps à tomber en panne ou moins longtemps) et dis quoi.. on verra après.
    invite14db6220
    salut,
    il faut changer le socket ( support entre la platine tube et le tube)
    invitec557e00f
    Question Re : Mise en veille aléatoire sur Thomson 28WS22E
    J'ai le même problème sur ce même téléviseur depuis hier, quelqu'un peut-il m'aider?
    Je n'arrive plus à allumer la TV, elle reste désormais en veille, lorsque j'appuie sur une chaine sur la télécommande , elle tente de se mettre sous tension (le led passe orange, j'entend également un bruit) puis plus rien et une suite de clinotement des leds.
    A priori, si j'ai bien compris les posts précédents mon erreur semble être la 27 (vu le clignotement des led sur mon poste).
    Merci par avance pour toute aide
  1. [Brun] Televiseur Thomson 28ws22e
    Par invite8cd268e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 08h34
  2. [Brun] mise en veille aléatoire tv philips 28px6006
    Par invite08a87636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h38
  3. Problème d'allumage THOMSON 28WS22E
    Par invitedf1905b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 08h19
  4. mise en veille ou reboot aléatoire sur TV Thomson
    Par invite3c0f248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h20
  5. Mise en veille aléatoire sur un TV Grunding
    Par invite04480ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 09h48
