Mise en veille aléatoire sur un TV Grunding
    invite04480ac0
    La TV est une Grunding ST 55 675 le ci est un CUC 5360 01
    C'est très aléatoire après la mise sous tension il bascule en veille et ne repare plus après coupure et rallumage ???
    Le lendemain si...
    Une sécurité quelque part ? genre thermistance ?
    excusez mon ignorance dans ce domaine
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Pitoux nouveau sur ce forum
    invitef0f7f79a
    Re : Mise en veille aléatoire sur un TV Grunding
    en premier verifi les soudures
    salut
    invite04480ac0
    C'est ce que je vais faire mais comme je suis nul, quel est le meilleur moyen de vérifier les soudures ? en essayant de secouer les composants pour voir si ils bougent ou en rechauffant les soudures avec un fer à souder ?
    Merci, un ignare
    invitef0f7f79a
    appareil debranche
    tu retourne le chassis
    tu mets de la lumiere
    les bonne soudures sont brillantent en forme de cone
    les mauvaises sont grise et cerclées ont comprent que le contact et aleatoire
    sur grundig refait les soudures tranfo et tht et connecteur deviateur
    bon courage
    salut
    invite04480ac0
    Merci de vous êtes penché sur mon problème et je vais bien regarder les soudures, je vous tiens au courant.
    Salutations
    Pitoux
    invite04480ac0
    Chose incroyable, après avoir tout dépoussiéré, sorti la platine, vérifié les soudures (rien trouvé) puis avoir bien repoussé tous les connecteurs y compris les fils qui entrent dans un boitier plastique sur la platine du tube, la télé ne se met plus en veille !!!!!?????
    C'est super mais est-ce que cela va durer ?
    Je précise que cette télé n'a jamais été ouverte, j'en suis sûr.
    Une explication ?
    Merci de m'avoir dépanné.
    Pitoux
  1. [Brun] mise en veille aléatoire tv philips 28px6006
    Par invite08a87636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h38
  2. mise en veille
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2006, 11h46
  3. Mise en veille aléatoire sur Thomson 28WS22E
    Par inviteb5670a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. mise en veille ou reboot aléatoire sur TV Thomson
    Par invite3c0f248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 16h20
