Télé 36cm Sharp : demi-image
    invite94bd3f4d
    Cool Télé 36cm Sharp : demi-image
    Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    Après disparition de l'image et une odeur de cramé, j'ai remplacé les pièces qui avaient roussi, à savoir 3 transistors :
    Q501 BC636
    Q502 BC635
    Q503 BC635
    Le lien du schéma est à l'adresse :
    http://in.geocities.com/richarfdsolo/sharp37gq20.pdf
    Le problème est que maintenant je n'ai qu'une demi-image qui apparaît sur l'écran (la moitié haute).
    Avez-vous un avis ?
    Merci et bonne journée
    Hobbyelec
    Re : Télé 36cm Sharp : demi-image
    Salut
    Le "dépannogramme" de la page 26 me semble donner des pistes.
    invite94bd3f4d
    C'était la R510 qui était coupée, une résistance fusible.
    Je l'ai remplacée par une résistance de 1 ohm et maintenant ça fonctionne.
    MAintenant je cherche à règler le problème de lignes qui apparaîssent en haut de l'écran. Quelqu'un m'avait indiqué qu'il s'agissait sûrement de condensateurs défectueux au niveau du circuit intégré TRAME...
    Je ne sais pas de quel Circuit Intégré il s'agît : si vous avez un avis, ça m'intéresse
    Merci Hobbyelec
    invite82f23070
    salut
    pour ton probleme d'amplitude trame tu devrais aller voir page 4 de la doc tech,service mode:vert am et faire le reglage
    invite94bd3f4d
    Rien ne va plus !
    Subitement l'image a disparue... les transitors Q501 et Q502 chauffent énormément. On ne peut pas laisser le doigt dessus sans se brûler
    Hobbyelec
    Salut
    Si R510 a cramée il y a pb dans le Push pull commandé par l'ampli op 741.
    Bien controler tous les composant transistors diode et capa. Vérifier également valeurs des tensions d'alimentation.
    parcro
    remplacer, notamment les capas c712 c713 au secondaire alim
    invite94bd3f4d
    Thumbs up Re : Télé 36cm Sharp : demi-image
    Bravo Parcro
    J'ai remplacé les condensateurs C712et C713 et maintenant tout est OK.
    Cela a supprimé les lignes dans le haut de l'écran, et maintenant tout est bien stable.
    Parcro c'est le meilleur.
    parcro
    C'est excessif,
    mais doux comme du ...kapok !
    Merci.
  1. [Brun] Télé 36cm démarre plus+bruit bizarre
    Par invitec2c21f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h37
  2. [Brun] cherche a savoir combien de transistor y a il dans une Tele radiola 36CM
    Par invite83d0ae37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 16h49
  3. PB qualité image avec télé sharp 81-GF-66E
    Par invite921891b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 03h48
  4. tvc sharp 36cm image blanche
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 20h52
  5. Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 18h37
