Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    invite94bd3f4d
    Sur un poste de télé Sharp 36cm, portant la référence 37ZQ-20FP
    l'image comporte un brouillage de lignes horizontales à partir du bas.
    Ce brouillage peut couvrir jusqu'à 80% de l'image à partir du bas de l'écran, disparaître suivant le plan de l'image, la scène. Lorsque la scène comporte de larges zones de blanc, le brouillage est important, et lorsque la scène est sombre, les images apparaîssent sans brouillage.
    J'ai ouvert le poste, mais aucun réglage ne semble possible : le circuit-imprimé est réduit à sa plus simple expression, on se demande comment ça fonctionne ! Peut-être est-ce un poste jetable.
    Le son est correcte. Le brouillage est permanent, que le poste soit froid ou chaud.
    Avez-vous un avis ?
    Hobbyelec
    Re : Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    Tout d'abord 2 infos:
    Les TV deviennent effectivement des appareils jetables, hélas,
    Les réglages par potentiomètre sont aussi de l'histoire passée, le tout numérique fait appel aux "modes service".
    Qu'entends tu par brouillage de lignes H ?
    des lignes blanches fixes dont le nb est dépendant du contenu de l'image ?
    des lignes qui tremblent façon C+ ?
    ou autre chose ?
    invite94bd3f4d
    Bonjour, et merci pour la réponse.
    Je vais essayer d'obrenir une photo de l'écran de la télé (qui se trouve à 200 km d'ici).
    Je vous tiens au courant.
    invite94bd3f4d
    Voilà les photos de la télé... si vous aviez un avis pour le réglage, merci
    invite14db6220
    salut,
    est ce que les lignes sont visibles en antenne et en péritel?
    invite94bd3f4d
    La question était (est ce que les lignes sont visibles en antenne et en péritel?)
    La réponse est : Oui les lignes apparaissent également en antenne et péritel.
    Merci pour votre aide
    invite94bd3f4d
    avez-vous un avis ?
    invite14db6220
    salut,
    on dirai bien un probleme de trame...Est ce que ces lignes disparaissent a chaud ou le contraire?
    invite94bd3f4d
    On a essayé la télé à chaud, mais il n'y a aucun changement.
    Les lignes changent d'intensité selon les plans du film, selon le rapport de contraste entre les parties claires et les parties foncées de l'image.
    Lorsque l'image est "douce" il n'y a pas de lignes perturbantes.
    Lorsque l'image est "contrastée" il y a beaucoup de rayures horizontales.
    L'image est pratiquement toujours perturbée. (99% de la durée du film)
    Et à la fin du film on a les yeux irrités.
    Merci et à bientôt
    invite14db6220
    salut,
    personnellement, je commencerais pas changer les capas en trame...
    invite94bd3f4d
    Question Re : Télé 36cm Sharp 37ZQ-20FP
    Il faut sauver le soldat Rayan...
    "...il faut changer les capas en trame"
    Et sans indiscrétion, on les trouve où les capas en trame ?
    Est-ce que c'est autour de la tht ?
    Merci pour votre avis
    invitebb1634f0
    Les capas trame se trouvent tout près de l'IC trame (ça ne s'invente pas). Il s'agit d'un IC de 5 broches ou plus, monté sur refroidisseur, pas loin de la THT. N'hésites pas à remplacer des capas, ça coute pas cher.
    invite94bd3f4d
    je vais essayer, merci pour le conseil
  1. [Brun] Télé 36cm démarre plus+bruit bizarre
    Par invitec2c21f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 17h37
  2. [Brun] cherche a savoir combien de transistor y a il dans une Tele radiola 36CM
    Par invite83d0ae37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 15h49
  3. pb image tv sharp 37GQ-20FP
    Par invitec50fce83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 07h36
  4. tvc sharp 36cm image blanche
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 19h52
  5. Télé 36cm Sharp : demi-image
    Par invite94bd3f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 20h16
