[Divers] Lave-vaisselle Bosh : remplissage et vidange sans arrêt.
Mode arborescent
    hobi72
    Le lave-vaisselle est un Bosh SGI 5612-17.
    En lavage 50 ° ou froid, il démarre, le remplissage s’opère, la résistance chauffe (en mode 50°), il lave, mais il continue à se remplir d'eau et à se vidanger, sans doute par sécurité, sans arrêt. Même chose en fin de cycle à froid, et au bout des 15 min ou suite à un reset avec les touches (affichage « 0’ »). Il continue à se remplir et à se vidanger. Si on coupe l'eau à la fin du cycle, on entend l’aquastop qui ronronne (donc alimenté, 50 hz) en permanence.
    Suite à un odeur de composant brûlé sortant de la carte électronique, j’ai démonté celle-ci et trouvé une piste de 1 cm environ qui a surchauffé. Cette piste va à un triac, je l’ai testé, il est opérationnel, j’ai doublé la piste endommagée mais cela ne change rien au PB.
    J’ai vérifié le contact du pressostat (commandé par le petit levier bleu sur la photo si je ne me trompe pas) pendant un début de cycle : il fonctionne.
    Peut-être un autre capteur en cause, ou l'aquastop ?
    Pas de code erreur affiché.
    Merci pour l’aide éventuelle.
  1. [Blanc] lave vaisselle se remplit et se vidange sans arrêt
    Par invite555c9898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 16h04
  2. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 vidange bouchée[résolu]
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 15h26
  3. [Blanc] lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    Par invite14af24cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 18h27
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 19h37
  5. Pb vidange lave vaisselle bosh
    Par invite06725569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 20h44
