[Brun] Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12[abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    invite2e6294d9
    Re : Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12
    Oups je n'avais pas vu le schéma
    patrick78140
    Et la raison pour laquelle c'a a flashé?
    mercure38
    Dans un cas comme celà il faut remplacer un max de composants sur la commande du primaire du flyback. Le U9101 (PF6005AG) est le contrôleur PWM qui commande le MOS. D'après moi il est impératif de le changer, c'est d'ailleurs peut être lui la cause du flash. J'ai vu sur certains sites qu'ils le remplace par un plus costaud (PF6003AG). Je donne en pièce jointe les 2 datasheets mais je n'ai pas encore eu le temps de comparer leurs caractéristiques PF6003AG _ Микросхемы _ К&#109.pdfPF6005AG (6005A) _ Микросхемы _ &#10.pdf. Je crois que j'ai du commander les 2 types en Chine.
    Papilou, je n'ai pas bien compris ce que vous cherchez, post18?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'ai simplement signalé que le schéma était sur le post 18.
    inviteb534607a
    Tout d'abord un grand merci aux différents contributeurs pour le schéma et les différentes références techniques. J'ai exactement le même modèle avec quasiment les mêmes composants qui ont grillés (voir photos) 20210604_165933.jpg20210604_165843.jpg. J'ai déjà changé les résistances cms, le Q9101, la résistance R9101, le condensateur C9103 qui avait également grillé, mais toujours aucun résultat. J'ai l'impression que le courant passe dans le circuit primaire de l'alimentation mais qu'il ne va pas au-delà et j'avoue que je ne sais pas vraiment comment testé tout ça. Je vais suivre les conseils de mercure38 et changer le U9101. Mais c'est quand même marrant de voir que toutes les personnes qui démontent cette platine ont une surtension au même endroit.
    inviteb534607a
    Rebonjour,
    Ayant suivi les conseils de mercure38, j'ai changé la puce U9101. Sachant que mon modèle est un 42' j'ai remplacé le condensateur C9103 par un 330pF et le Q9101 est un K11A65D. Résultat : la télé fonctionne... presque. Elle s'allume mais je n'ai pas de rétroéclairage. Je n'ai plus qu'à acheter un testeur de LED et voir si le problème vient de là. Affaire à suivre.
    invite96823d5e
    Bonjour, fraîchement inscrit ce dimanche 3 octobre 2021, j’ai ce téléviseur (dalle brisée) mais la carte mère et les composants sont fonctionnels, si cela intéresse quelqu’un avant un départ à la déchèterie.
    Localisation géographique : Yvelines (78)
    -Christian
    inviteb534607a
    Bonjour Christian,
    Je suis vivement intéressé. Peut on se contacter en message privé ?
    mercure38
    Bonjour, voilà près d'un an a passé et je viens enfin de me remettre sur cette fameuse carte!
    En fait dans le doute j'ai remplacé 14 composants dont beaucoup de CMS et oh miracle elle fonctionne de nouveau. Je viens donc de récupérer dans la foulée un autre TV Philips identique qui a exactement le même problème maintenant que j'ai la totalité des composants en stock et que je sais ou je met les pieds.
    A votre disposition si vous voulez plus d'infos.
    J'aimerai quand même bien savoir maintenant ou est la faiblesse du design car la panne est reproductive, je pense vraiment que C9103 y est pour quelque chose.
    DivanHey
    J'ai le même problème sur une TV Philips 43PFT4112/12.
    Suite à une explosion et un peu de fumé j'ai décidé d'ouvrir et d'accéder à la carte éléectronique.
    Il semble que le composant C9103 soit grillé. En parcourant le forum je suis tombé sur la capacité du composant (100pF).
    Quelqu'un pourrait me donner la valeur de la tension du condensateur ? Est-ce important ? Ou je peux prendre un condesateur 100 pF à 1kv, 2kv ou plus ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    DivanHey
    Savez vous ou je peut trouver le composant C9101 ?
    Savez vous également quelle tension prendre ?
    Merci d'avance !
    electrogeek
    j'ai eu le même problème sur cette tv et sur cette carte. J'ai commandé un kit de composant sur internet, mais sur la carte d'origine la résistance R9101 est de 22,8 ohm, alors que dans le kit elle est de 0,33 ohm. Quand j'ai remonté la carte, aucune tension et le condo C9107 a éclaté. Faut-il a tout prix changé le U9101, car je n'ai qu'un fer à souder normal (pas de station à air chaud) ? Merci si vous avez le temps de me répondre.
    Gustave93
    Même problème avec mon 43pft4112/12 : C9103 et R9101 explosés. Quelqu'un sait-il quels composants remplacer en plus ? J'ai un multimètre mais pas de pièces. merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Gustave93
    ok merci papilou!
    mercure38
    Nom : Scan_20240423_200725.jpg
Affichages : 355
Taille : 54,1 Ko
    Sur 2 cartes différentes j'ai changé l'ensemble des composants donnés ci joint et par 2 fois j'ai pu réparer la carte...
    Johnny
    Cool Re : Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12
    Cool 1 forum sur la même TV que moi! Moi aussi j ai mon Phillips ka lâché. Faut vraiment changer ts les composants comme mercur ??? Ou juste ceux qui marchent pas ? Merci mercur d éclairer un newby comme moi! J ai juste la sucette bleu qu a explosé sur le mien (comme sur vos photos)
    mercure38
    Tout dépends du coup de feu qu'il y a eu, peut être une photo des 2 côtés de la carte serait un plus pour déjà voir visuellement l'ampleur des dégâts.
    Ce type de réparation n'est pas très simple à faire pour des débutants car beaucoup de composants CMS en particulier le CI driver. Moi je le fais au fer à souder mais sous microscope électronique.
    Pour info j'ai vu sur Leboncoin une personne qui vendait une carte d'occasion à 90€, un peu cher je trouve par rapport au prix d'occasion de ce type de TV...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une photo recto/verso pour voir les dégâts svp.
    Johnny
    Une foto de la sucette bleue vaut mieux que du blabla :IMG_20240422_175505.jpg
    Dernière modification par Johnny ; 24/04/2024 à 12h04.
    Johnny
    90 balles la carte c est le prix d une TV d occaz!
    Johnny
    Les seuls dégâs visibles sont ceux de la photo : sucette et petite saucisse a côté
    mercure38
    Déjà on constate qu'il n'y a pas que le condensateur qui a eu chaud, la résistance aussi.
    Sinon de l'autre côté de la carte il y a aussi des composants, entre autre le driver pas de dégât apparant de ce côté là?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Recto:OK, verso: Nada.
    Bon.il faut changer la pincée de composants qui ont cramé plus l’ic qui est au verso ;
    Au poids il n’y en a pas de quoi faire un crédit à vie....
    https://www.ebay.fr/itm/126167667907
    Dernière modification par papilou06 ; 24/04/2024 à 12h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Johnny
    Merci pour les liens les gars. Si je commande les pièces, il faut que je trouve un cador pour souder tout ça! J ai pas de copains qui touchent leur bille en électronique. Une idée? Si je passe par un pro, ça va revenir a acheter une nouvelle carte mère, non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ou un café repar .
    Johnny
    Suis déjà allé ds 1 repair café : ils sont pas équipés pour faire du dessoudage/soudage CMS. C est plus pour des ptites réparations simple com chger une batterie de téléphone, soudure simple. J imagine leur tronche si je le pinte avec mon kit de 19 composants a dessouder/souder. Je vais me faire tuer par les autres gars qui auront amené leur sèche cheveux ou leur grill pain !!! LOL
    Johnny
    Problème résolu ...en rachetant une TV d occasion ! Trop compliqué avec tous ces CMS a changer. Si des gars sont intéressés pour réparer la mienne, je la vends 30€.
  1. [Brun] tv philips 43pfs4112/12
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/04/2024, 13h56
  2. [Brun] problème home cinéma philips 750 [Abandon]
    Par kphil dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2021, 17h40
  3. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  4. [Brun] probleme alimentation sur tv philips 22PFL2807H/12
    Par invite67c2ad8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 19h18
  5. [Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
    Par invite9db1ef5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/06/2008, 18h34
