[Thermique] Sifflement dans les radiateurs
    kaderben
    Après un désembouage des radiateurs, lorsque la chaudière se déclenche, deux d'entre eux sifflent et j'entends l'eau couler.
    Est ce que c'est normal ? Personnellement je pense que non !
    Merci pour vos conseils.
    Re : Sifflement dans les radiateurs
    si vous entendez l'eau couler il faut simplement purger le radiateur pour en retirer l'air qu'il contient
    Positron1
    Et de remettre là pression à 1,5 Kg
    Cela va sans dire mais encore mieux en le disant
    exact j'aurai du le signaler d'autant plus que cela risque de se reproduire dans les quelques jours a venir
    célplombier
    Bonjour à tous, le sifflement et le bruit décrit sont dûs à la vitesse de l'eau dans le radiateur, on peut réduire le bruit en agissant sur le robinet même du radiateur, si cela n'a pas ou pas assez d'effet il faut réduire la vitesse de la pompe de circulation chauffage, en général trois position, il faut la baisser, bien cordialement et bonne journée a tous
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Analogique] Sifflement dans la Hifi ? Alerte aux câbles audio de mauvaise qualité
    Par electroremy dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2021, 16h34
  2. Bruit de sifflement dans circuit radiateur
    Par inviteb4398c98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2020, 15h51
  3. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 09h43
  4. [Divers] Sifflement inconnu dans ma cour
    Par invite129c5f01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2015, 00h02
  5. Un sifflement dans mon chargeur
    Par invitefe94c412 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2015, 08h38
