Ceci est mon premier message, j'ai déjà parcouru pas mal de pages et j'ai pu cerner mon problème mais il me manque encore une info !
Le Karcher est subitement tomber en panne hier, je le démarre, je commence mais je vois qu'il n'est pas bien placé, j'arrête, le déplace et depuis il n'a jamais redémarré !!!!
En fait il n'y a aucun symptômes, il ne se passe rien, moteur immobile, classique panne de "jus".
Aujourd'hui je me lance dans le démontage
Je teste en "manuel" l'interrupteur rouge en appuyant sur la partie contacteur et le Karcher démarre !
Donc pas de problème de condensateur, ni d'interrupteur.
J'essaye de le remonter tout en essayant de comprendre le fonctionnement de cet interrupteur, de son ressort en V et de la "tige bleue" qui doit pousser un basculeur qui appuie sur l'inter. Cette tige bleue est en fait le limiteur de pression https://www.le-sav.com/culasse-2-k69...4580-6640.html et devrait appuyer au repos de façon à fermer l'interrupteur. Mais je vois bien qu'il manque 3 ou 4 mm entre la tige et le basculeur. La tige ne bouge pas et comme c'est du plastique je ne vais pas trop insister.
Il y a 2 "machins" jaune en plastique qui semblent tourner, ce serait ce qui tiendrait le pressostat en place ? Il faut les enlever mais comment ? Pièces 3 et 4 de 7 sur https://www.le-sav.com/UserFiles/Image/PistonK680.png
Merci de votre aide.
