[Blanc] Sèche-linge WHIRLPOOL problème
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitef0d4ddc6
    Bonjour a tous .
    Mon sèche linge WIRLPOOL AZB 8224 . a un gros soucis . Je vous explique
    Donc je lance le sèche linge , il démarre le cycle mais au bout de quelques seconde le minuteur change et passe a 3mn et donc s'éteint a la fin des 3mn
    il s 'éteint et me signale que le bac de récupération d'eau est plein alors qu'il est vide .
    J ai donc démonter les panneaux du sèche linge , souffler un peut partout car beaucoup de peluche .
    J ai aussi démonter la pompe de relevage d eau , je l ai nettoyer ainsi que les 2 tuyau qui partent au bac .
    J ai aussi fait un reset mais aucun changement
    Voila , je suis un peut perdu.
    Re : seche linge WIRLPOOL probleme
    les sondes d'humidité sont a contrôler il s'agit de celles-ci:
    https://www.cyberpieces.com/8067-son...112101486.html
    si vous voyez des traces d'oxydation cela sera a mettre au propre
    les sondes sont a coté du filtre
    invitef0d4ddc6
    Ok merci beaucoup de ton aide
    Je vait regarder cette sonde , si je la trouve
    Citation Envoyé par marcos011 Voir le message
    elle est d'accès facile vu qu'elles se trouvent a l'entrée du hublot
    invitef0d4ddc6
    je vient de démonter la sonde en question elle très propre
    bonsoir,
    y à t'il beaucoup de linge dans l'appareil quand ça se produit?
    une charge insuffisante peut produire ce défaut..
    invitef0d4ddc6
    Bonjour et merci , charge normale .
    le fil est bien connecté a la sonde ??
    invitef0d4ddc6
    Bonjour Richard , oui . je l'ai démonter . rien a dire il est nickel , pas de rouille , rien . je l ai remonter .
    dans ce cas, avant d'incriminer l'électronique, il faut tout contrôler,
    la bonne circulation de l'air, la propreté de la turbine, le bon vidage du logement de la pompe, l'intégrité de la résistance et des thermostats de sécurité, le verrou de porte ..
    et avant tout, la bonne mise à la terre du tambour et la bonne continuité sonde d'humidité/module électronique
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2020 à 17h17.
    invitef0d4ddc6
    C est gentil de m aider mais la , tu me donne plein de chose a vérifier mais ça m aide pas trop , par ou commencer
    en fait ce que l'on vous demande est de démonter la carcasse et nettoyer toute la bourre existante ,
    je sais c'est un gros chantier
    mais pas le choix et en sus pas sur que au remontage cela fonctionne a nouveau
    mais on a pas le choix
    sinon vous risquez de changer l'électronique pour rien
    invitef0d4ddc6
    Bonjour a tous et merci , oui le seche linge est démonter , je déjà démonter la pompe et souffler tous les tuyau , nettoyer la turbine de la pompe . J ai aussi démonter et nettoyer la sonde d'humidité
    invitef0d4ddc6
    bonjour a tous , bon j ai tous démonter , souffler et nettoyer , mais toujours pareil .
    je lance le seche linge , il se lance sans souçis et au bout de quelques seconde le compteur affiche à 3mn et une fois les 3mn fini le sèche linge s éteint et m indique que le réservoir est plein
    J ai tester la pompe en direct et elle fonctionne
    vérifiez que la mise à la terre passe bien au niveau du tambour (Ohmmètre en test de continuité entre le tambour et la carcasse)
    Re : Sèche-linge WHIRLPOOL problème
    il y à beaucoup de choses à vérifier mais c'est ce qu'un technicien ferait s'il avait à dépanner cet appareil,
    de deux choses l'une, soit le sèche linge pense que le linge est sec alors qu'il ne l'est pas et dans ce cas le défaut est au niveau du capteur d'humidité (sondes, liaison des sondes au circuit électronique, liaison du tambour à la carcasse,
    soit l'appareil signale un défaut en s'arrêtant et dans ce cas il faut vérifier les fonctions de l'appareil, chauffage, vidange, circulation de l'air, verrou de porte ..
    si pas de défaut nulle part: électronique
    invitef0d4ddc6
    Bonjour , aucun code erreur ,
    il démarre le cycle mais au bout de quelques seconde le tambour s arrete et le minuteur change et passe 40mn à 3mn , il redémarre et donc s'éteint a la fin des 3mn
    L linge dans le sèche linge est bien humide .
    beaucoup de sèches -linges allument systématiquement le voyant bac plein en fin de programme, est ce que avant la panne le voyant s'allumait en fin de programme ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/10/2020 à 08h36.
    je reste convaincu que le souci est là:
    reste a savoir si vous saurez faire cela
    invitef0d4ddc6
    Bonjour et merci de m aider .
    Donc quelques news la pompe fonctionne bien , quand je met de l eau dans le bac la pompe fait son boulot sans souçis , donc le flotteur fonctionne aussi .
    machine en route quand je touche le tambour qui tourne je sent une légère décharge électrique
    pour la mise a la terre du tambour , qu ecce que je doit faire ??
    Merci a vous
    mon idée est qu'il faut que votre sèche linge passe entre des mains plus expertes que les vôtres,
    n'y voir aucun mal dans mes dires on ne peut tout savoir faire
    et là je crois que c'est là que le bât blesse pour vous
    donc 2 cas de figure possible
    -1- ue relation dans votre entourage qui aurait quelques compétences
    -2- un pro dont c'est l'activité,
    et qui pourra faire un diagnostic qui l'engage a réparer si vous en acceptez le coût
    ptigui29
    le pro pourrait remettre à jour le microprogramme de la carte électronique à condition qu'il soit équipé d'un PC portable,du matériel de programmation Esam et de son logiciel.
    invitef0d4ddc6
    Merci a tous de m aider , c est quand même incroyable le manque de fiabilité dans l électroménager , une machine de 3 ans j ai deja changer la pompe y a quelques mois et maintenant une nouvelle panne
    pour rendre un produit encore plus performant,
    il faut de plus en plus de technicité et plus cela devient pointu a traiter
    de fait cela devient encore moins accessible a un néophyte en cas de dysfonctionnement,
    et si en sus il faut le rendre accessible financièrement
    cela ne facilite pas la chose
    (perso même en étant un pro du ménager je ne me risque plus a intervenir sur une voiture depuis pas mal de temps)
    toutefois prenez en compte ceci
    j'ai la vague impression que votre produit ne serait pas connecté au réseau électrique conformément aux normes
    car vous signalez ressentir une légère décharge électrique sur le tambour
    ce qui ne devrait pas être le cas si votre appareil était branché sur une prise équipée d'une terre active
    de fait contacter un pro serait de bon aloi
    car il y a de quoi s'interroger sur la qualité de votre installation
    on est pas pour autant sur un cas complexe pour nous
    l'ennui est que vous n'êtes pas suffisamment formé pour traiter cela
    ptigui29
    si vous avez un voltmètre,contrôlez les tensions Phase-Neutre,Phase-Terre,Neutre-Terre.Il faudrait aussi respecter la concordance du neutre de la prise murale et celle du cordon d'alimentation .
    invitef0d4ddc6
    re , a tous . le problème de légère décharge vient du fait qu' il est brancher dans mon vieux garage , car je l ai démonter entièrement pour le souffler de partout .
    Quand je le rebranche dans ma maison ça ne le fait plus , plus cette sensation de decharge .
    ptigui29
    faites les mesures sur la prise habituelle de l'appareil .
    re, cela je le comprends reste que ptigui vous pose la question de savoir si vous avez un multimètre
    cela pourrait nous aider a "vous aider "
    car on peut vous faire faire une manip sans danger qui pourra faire avancer le sujet
    si vous avez le permis de conduire un multimètre (en fait savoir l'utiliser)
    invitef0d4ddc6
    OUi j ai un multimètre
    ok
    vous mettez une serviette très humide dans le sèche linge
    ensuite vous le faites tourner jusqu'à son arrêt
    ensuite vous prenez votre multimètre en le réglant en fonction ohms sur le calibre le plus fin
    vous ouvrez le hublot
    vous débranchez la prise du secteur
    et vous relevez la valeur lue
    en mettant une pointe de touche sur le capteur en entrée de hublot
    et l'autre au châssis du sèche linge
    et vous donnez ensuite la valeur lue sur le forum
  1. [Blanc] probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    Par inviteb8e2f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 18h50
  2. [Blanc] Probleme seche linge whirlpool
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 14h26
  3. [Blanc] Problème sèche linge whirlpool AWZ 865
    Par inviteece86907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h03
  4. problème sèche-linge whirlpool
    Par invite37834444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 07h27
  5. Problème Sèche-linge Whirlpool
    Par invite4926c33b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 18h04
