[Blanc] probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    inviteb8e2f6b9
    Je possède un sèche linge whirpool modèle AWZ 8476 depuis 6 ans et aucun problème a signaler jusqu'à il y a quelques jours. Mon appareil fonctionne a priori normalement (contact, tambour, cycles ,etc ...) mais depuis quelques jours il ne chauffe plus donc ne sèche plus le linge. J'ai démonté la partie arrière pour vérifier la résistance et j'ai mis en marche la machine. La résistance chauffe 3 secondes (rouge vif) puis s'éteint pour se rallumer quelques minutes plus tard pour la même durée ( environ 3 secondes) puis s'éteint a nouveau. La température ne s'élève pas assez pour secher le linge. La ventilation fonctionne correctement mais froide en sortie (malheureusement) . Peut être quelqu'un aurait il une idée sur ce qui se passe? Je pense que la panne n'est pas importante mais je ne vois pas ce que cela peut être. Ce domaine de compétence n'est pas tout a fait ma partie. Merci par avance pour vos réponses.
    Sirocal
    Re : probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    quelques précaution toutefois a prendre en compte,
    on ne lance pas un séchage avec la résistance mise a nu,
    cela est le meilleur moyen de la détruire
    car il lui faut impérativement un circuit de refroidissement par air constant ,
    vous avez de la chance que les limiteurs soient suffisamment rapides pour en éviter la destruction
    bon cela dit,
    vous la signalez bonne (je n'en doute pas)
    par contre,
    elle ne monte pas suffisamment longtemps en température pour chauffer le linge
    d'après votre constat
    donc revoir le circuit de ventilation impérativement dans la totalité du circuit
    je dois toutefois vous signaler que votre diagnostic est pour ma part sujet a caution
    car n'est pas logique
    inviteb8e2f6b9
    Merci pour ces précieux conseils, je vais faire les vérifications nécessaires et tiendrais informé de la suite.
    Encore merci.
    Sirocal
  1. [Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    Par invite7b72af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 12h56
  2. [Blanc] Sèche linge Whirlpool : ne chauffe plus !
    Par invite7e4b8103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 23h38
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 14h26
  4. [Blanc] Problème de chauffe sur seche linge
    Par invite26a1621d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h11
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h12
