[Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    invite7b72af08
    bonjour a tous en espérant que quel qu' un puisse me répondre
    mon seche linge whirlpool AWZ8226 à seulement 2 ans et il ne chauffe plus tout du moins pendent 10 seconde
    j ais contrôler avec un volt mètre aux borne de la résistance et effectivement au bout des 10 secondes il n' y à plus de courant mais le seche linge tourne encore
    je pensse bien entendu à la carte de puissance mais il y aurai aussi les thermostat qui sont sur la résistance
    meme en pontant ces thermostats cela ne marche pas
    ma question est : serais ce la résistance, le module (carte) de puissance , ou peu etre une sonde
    vu les prix des pièce chez Whirlpool j' aimerais autant pas me tromper sur la commande
    ptigui29
    Re : problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    attention ,sur cet appareil ,pour effectuer un test de chauffe ,il faut l'essayer avec du linge mouillé
    invite7b72af08
    linge mouillé je veux bien mais la résistance chauffe que 10 seconde donc linge ou pas cela ne changera rien je pence ????
    je voudrais savoir pourquoi il n y à plus de courant qui alimente la résistance au bout de 10 secondes
    ptigui29
    controler les sondes,si ok,carte de puissance hs
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/12/2011 à 22h17.
    invite7b72af08
    les thermostats sur la résistance tu veux dire ?
    aurais tu le programme test pour ce modele cela m aiderais peu etre a avancer un petit peu
    merci a toi bonne soirée
    invitef80bfdd5
    attention que vérifier une résistance de séchoir si l'appareil est ouvert peut fausser la donne car cette résistance est refroidie dans la logique lorsque l'appareil tourne par une turbine sur l'axe moteur mais si le fond est enlevé, ce refroidissement ne se fait plus et là la résistance se met en sécurité pour ne pas cramer
    invite7b72af08
    justement j ais demonté la résistance de son suport et je l ais replacé dans son logement pour qu elle puisse se refroidir et voir ce qui se passe du meme coup j en ais proffité pour ponter chaque thermostat et la rien ne se passe car je n ais que 10 secondes pour le faire car ensuite elle n est plus alimenté en électricité
    ptigui29
    la résistance est équipée d'une sonde ctn,il y a une autre sur la sortie d'air en façade,pour le programme test il est nécessaire d'avoir un boitier de résistances prévu pour les professionnels agréés
  1. [Blanc] Problème de séchage sur sèche linge Whirlpool AWZ8226
    Par invite9ff7a0b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 10h20
  2. [Blanc] Sèche linge Whirlpool : ne chauffe plus !
    Par invite7e4b8103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 23h38
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 14h26
  4. [Blanc] seche linge whirlpool awz859 ne chauffe plus
    Par invite7af0a05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h41
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h12
