[Blanc] Lave linge Thomson FAMY1200T, le disjoncteur tombe.
    sergio5
    Bonsoir à tous,
    Problème avec un lave linge
    Thomson type: FAMY1200T, référence 6E1BTHFFB.
    Une nuit, le lave linge a fait fondre le fusible (20A) et même déclencher le
    disjoncteur différentiel principal de la maison (30A 500mA).
    Le lendemain j'ai remis en route le lave linge, la diode "pesée" s'est allumée, puis
    est passée sur la diode "fin".
    J'ai ouvert le lave linge, sur la carte de puissance les diodes rouge et verte
    clignotent alternativement.
    J'ai appuyé sur les touches "départ" et "annulation" et la diode "fin" n'a
    pas clignotée. J'en ai déduit que cela ne venait pas de la carte. J'ai donc
    continué les tests en contrôlant les différents commutateurs => OK.
    J'ai donc entamé le contrôle des fonctions pas à pas:
    Pas 1, vidange jusqu'au niveau vide: OK
    Pas 2, V1 (prélavage) jusqu'au niveau plein N1, l'électrovanne s'ouvre et
    l'eau arrive: OK
    Pas 3, vidange jusqu'au niveau N0, rien ne se passe, la diode 1 clignote et
    impossible d'aller plus loin.
    La pompe ne semble pas coincée, j'ai démonté la sécurité de porte qui me
    semble malade.
    Pouvez-vous me donner des pistes.
    Comment shunter la sécurité de porte pour vérifier si le problème vient de
    là? Un problème avec cette sécurité aurait il pu faire déclencher le disjoncteur?
    Je n'ai pas vu de noir dû à un flash.
    Merci à nouveau pour votre aimable aide.
    Salutation,
    Serge.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Thomson FAMY1200T, le disjoncteur tombe.
    surtout ne pas court-circuiter la sécurité de porte, celle ci est maintenant suivie par le circuit électronique via des triacs et donc créer un court-circuit peut cramer la carte de puissance définitivement. le problème serait de voir ou en était le programme lorsqu'il a fait son crach car s'il a déclencher les 2 c'est que la panne est conséquente
    trebor
    Le fait que le différentiel à disjoncté et qu'il ne voie rien de cramé, ne devrait-il pas contrôler la résistance chauffante qui s'est peut-être mise en court-circuit avec le corps de l'appareil et donc le fil de terre ( jaune/vert ) ?
    Sentir également si le moteur ne dégage pas une odeur de brûlé.
    Dernière modification par trebor ; 07/12/2011 à 09h14.
    sergio5
    Bonjour Messieurs,
    Merci à Michelduc pour la réponse concernant la sécurité de porte.
    Le programme était terminé, ce qui m'a étonné et de ce fait j'ai essayé de redémarrer la machine mais en vain (sans déclenchement).
    Aussi je me suis tout de suite tourné vers la carte électronique sachant qu'il y a des diodes auto test et là, il y a bien un problème.
    J'ai ouvert le contacteur de porte dans lequel il y a plusieur contacts mais un seul est actif et je ne comprends pas le fonctionnement du second.
    Un défaut du contacteur de porte occasionne-t-il le clignotement des diodes test? Peut-il occasionner la rupture du fusible 20A et de faire tomber le disjoncteur différentiel?
    Merci Trebor pour les pistes suggérées. Je regarde cela dès ce soir.
    Salutations,
    Serge.
    invitef80bfdd5
    un contacteur de porte peut en effet se mettre en court circuit faisant declencher le disjoncteur mais des lors si ce contacteur est alimenté par la carte sur aussi que le triac de commande est mort sur la carte
    sergio5
    Merci pour votre réponse.
    Sur cette machine, il y a un test qui permet de s'assurer que le triac n'est pas défectueux. Ce test a été fait indiquant que le triac n'est pas en cause.
    Un triac HS est visible à l'oeil?
    Merci.
    Serge.
    sergio5
    Suite à vos indications, j'ai testé les matériels:
    Pompe de vidange => fonctionne normalement en la branchant directement sur le 220V
    Moteur => pas d'odeur de brulé, cosses pas noircies, charbons corrects
    Résistance => pas en court-cicuit, R= 200 ohms
    Les trois électro-vannes => env 3.6 Kohms
    J'ai sortie la carte de puissance => pas de trace noire, pas d'éléments suspect
    Le seul élément suspect est le contact de sécurité.
    Voyez vous d'autres choses à tester?
    Petit complément: j'ai constaté le fusible fondu et disjoncteur tombé le matin. Le lave linge avait tourné la nuit et à priori le lavage s'était réalisé correctement. Ce fusible de 20 A protège plusieurs appareils, un sèche linge qui a fonctionné aussi cette nuit là, un adoucisseur et le lave linge.
    L'adoucisseur fonctionne normalement depuis et le sèche linge a aussi fonctionné depuis sans problème.
    Merci d'éclaircir mes recherches.
    Sur ce modèle, si le contact de sécurité est défaillant, les diodes tests le signalent-elles?
    Serge
    invite7b72af08
    il faut proceder par elimination
    debrancher l appareil avant toute manipulation
    ensuite il faut débrancher la résistance rebrancher l appariel au secteur et mettre en route si cela ni disjoncte pas = résistance bonne si bonne rebrancher la résistance
    ....................débrancher le moteur rebrancher l appariel au secteur et mettre en route si cela ni disjoncte pas = moteur bon """""""""""""""""""""""""" ""
    ....................débrancher la sécu de porte rebrancher l appariel au secteur et mettre en route si cela ni disjoncte pas = sécu porte bonne """""""""""""""""""""""""" """
    ect pour la pompe ....
    ( un moteur hs ne ce voit pas forcément mais le bobinage peut se mettre en court circuit)
    bonne chance en espérant que ça aille au mieux pour vous
    sergio5
    Bonjour à tous.
    Merci pour toutes vos infos.
    Ce qui me gêne, c'est l'histoire du fusible cramé. Je ne vois rien en apparence, mais je n'ai aucun moyen de tester la carte électronique.
    Le lave linge a un peu plus de 12 ans, et donc je vais opter pour l'achat d'un matériel neuf.
    Encore merci pour toutes vos réponses.
    Saluations,
    Serge.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  2. [Blanc] Lave-linge Thomson Famy1200T reste en vidange
    Par expresso13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h52
  3. Lave linge Thomson famy1200T
    Par invite3e8818d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 22h10
  4. problème sur lave linge thomson famy1200t
    Par inviteff64213c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h21
  5. thomson famy1200t
    Par invite87d353c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h55
