[Brun] Panne tv Toshiba 32W2431D led rouge allumée sans possibilité de mise en marche
    bachir1994
    Bonjour a tous,
    la commande de marche ne répond pas et le voyant rouge de mise en veille reste constamment allumé.
    même chose quand je débranche l'alimentation du rétro-éclairage,
    la mesure des tensions au niveau du connecteur qui alimente la carte mère, donne une tension de 12v qui décrémente jusqu’à atteindre 0 v en environ une minute, et ça refait la même chose à chaque remise sur le secteur.
    la mesure a l'ohm-mètre des départs 12v ne donne aucun court circuit, du coup je me demande si les choses se passent normalement à la mise sous tension, ou c'est l'alimentation qui se met en sécurité à la découverte d'une surcharge en aval ?
    la tension de veille 5v quand à elle reste correcte est stable.
    merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv Toshiba 32W2431D led rouge allumée sans possibilité de mise en marche
    Vérifiez D501 ,c'est elle qui alimente le rétroéclairage .
    Si le rétro est défectueux l'alim se met en sécurité .
    bachir1994
    Re : Panne tv Toshiba 32W2431D led rouge allumée sans possibilité de mise en marche
    Bonsoir papilou06 et merci pour la réponse,
    j'ai bien vérifier la D501 et elle a l'air en bon état .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L' air en bon état ne veut rien dire.
    Ou elle est bonne ou non.
    L' avez vous mesurée.Si vous êtes sur de vous,le retroeclairage est défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2020 à 08h12.
    bachir1994
    Bonsoir papilou06,
    Pour la diode elle est en bon état et j'en suis sur, et concernant le rétro-éclairage, j'ai fait un test en débranchant ce dernier et le problème que j'ai décrit précédemment persiste.
    Merci et a +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous débranchez le rétro, l'alim sera toujours en sécurité,donc rien ne se passe . Quand je parle de test c'est constater que l'éclairage est présent et permanent.
    Quelle tension avez vous constaté sur cette diode au démarrage,rétro branché ?.
    bachir1994
    Rebonjour,
    La tension a la cathode de la diode D501 au branchement du secteur monte jusqu'à 60v et tombe progressivement et lentement, bizarrement le même phénomène est constaté même avec le rétro éclairage débranché, doit je comprendre qu'il une coupure au niveau du circuit rétro-éclairage qui est généralement branché en série pour la majorité des constructeur.
    Merci et a +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien les barres du rétroéclairage qui sont en panne,il faut les changer.
    bachir1994
    Bravo ! papilou06
    je le confirme, je viens à l'instant d’ouvrir la partie rétro-éclairage et le constat est sans appel sur 18 LED y'en a 5 HS et 5 autres qui s'allument très légèrement.
    un petit détail m'intrigue : en testant une par une les LED, métrix en position diode, celles qui sont bonne s'allument dans un sens et indiquent 702 dans l'autres, par contre pour celle qui s'allument légèrement et les autres j'ai eu toute une panoplies de résultat, à savoir 702, 63, 380, infini ...bizarre bizarre.
    Merci pour votre support technique précieux.
    Dernière modification par bachir1994 ; 22/10/2020 à 16h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal à la mesure mais il vaut mieux changer toutes les barres,ça évite un re démontage dans un ou 2 mois.
    bachir1994
    Oui effectivement, c'est ce qui m'es arrivé cette semaine même, sur une TV Blaupunkt, j'ai remplacer une seule barrette, ça a tenu que trois jours !
    d'ou la galère de tout redémontrer et remonter.
  1. [Brun] Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    Par ecranflatron dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/04/2020, 14h04
  2. [Brun] Mon TV ne démarre pas .... LED rouge allumée en continu
    Par invite5f9b2c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2019, 15h11
  3. [Brun] Panne de la mise en marche sur TV Samsung LE40M87BD
    Par invite1a79b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2012, 18h22
  4. [Divers] panne TV LG 42LF66 s’éteint environ 6 min après sa mise en marche
    Par hatilea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 17h09
  5. [Brun] TV Panasonic TC-2130T2 : LED rouge allumée seulement ! [résolu]
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 10h35
