Bonjour a tous,
la commande de marche ne répond pas et le voyant rouge de mise en veille reste constamment allumé.
même chose quand je débranche l'alimentation du rétro-éclairage,
la mesure des tensions au niveau du connecteur qui alimente la carte mère, donne une tension de 12v qui décrémente jusqu’à atteindre 0 v en environ une minute, et ça refait la même chose à chaque remise sur le secteur.
la mesure a l'ohm-mètre des départs 12v ne donne aucun court circuit, du coup je me demande si les choses se passent normalement à la mise sous tension, ou c'est l'alimentation qui se met en sécurité à la découverte d'une surcharge en aval ?
la tension de veille 5v quand à elle reste correcte est stable.
merci d'avance.
